2976
Kenwood KAC-8404
33 Inlägg
16 juni 2011
behöver lite hjälp angående mitt slutsteg
SLutsteg:  http://www.sonicelectronix.com/item_117 … -8404.html
Basarna : 2 st 12"  http://www.stylingbutiken.se/kenwood-kf … 800w/431-0
Alla inkopplingar till steg: http://www.sonicelectronix.com/pictures … _id=383772
MIn fråga pröva å stoppa in högtalarna +- på båda å in i kanalerna 1,2 , men det låter knappt något, samt så är det inte bara basljud som kommer ur dom ena kommer det bas ur den andra bara svagmusik =/ ?
hur bryggar jag steget ? å hur ska ja koppla in alla kablar för å få bäst kräm funderar på om ja kopplat fel någon stans =/ ?
Hjälp någon ? smile
6 851 Inlägg
16 juni 2011
Brygga hela steget och koppla en bas/kanal för att det ska funka alls. Detta är dock en DÅLIG lösning för att driva dina basar. Du behöver ett monoblock för bästa resultat. Basarna har 4ohm/st. vilket betyder att du kan paralellkoppla dem till 2ohm och då är ett monoblock att föredra, om man inte vill lägga ut mycke pengar på ett två kanals steg som är stabilt i 1ohm stereo ( bryggas till 2ohm mono)
Sedan bör du ställa Lp filter på ditt steg. Dela runt 80Hz så funkar det bättre och glöm inte kolla din GAIN kontroll..
Hängde du med? wink
33 Inlägg
17 juni 2011
Brygga hela steget, menar du att ja brygggar den från 4 kanaler till 2 kanaler å sen kopplar in -+, -+ ?
varför är det en dålig lösning ? är inte steget så kraftfullt att den pallar med båda basarna ?
Det där med 1,2,4 ohm är jag helt ute och  cyklar, menas med ohm ?
monosteg är väl bara en kanal på ? kan man då koppla in två basar på samma steg ? hur då isf ?
smile
33 Inlägg
17 juni 2011
Kan du vara snäll å hitta ett bra steg som skulle passa mina basar , kitet jag dragit är 1200w till steget .
Max 3000 kr big_smile
6 851 Inlägg
17 juni 2011
Magnat Edition Mono funkar riktigt bra till de basarna ( har väl några olika bilar med just den kombinationen). Får ej länka, men du hittar det på länken i min signatur.
6 851 Inlägg
17 juni 2011
smile
Ja man får isf. brygga hela steget.
Varför det inte är optimalt beror på många faktorer,
1 steget har för dålig eller klen nätdel för att på ett bra sätt kunna spela basarna
2 man bör ha basarna i separata lådor, då man har väldigt svårt att ställa in steget så det spelar exakt lika på båda basarna samtidigt
3 då steget troligen inte är helt linjärt så kommer det alltid att diffa mellan höger och vänster bryggad kanal
m.m.m....
Hur som, ska man driva två basar (eller flera)med lägre totala impendans en 4ohm, så bör man alltid använda sig av monoblock.
33 Inlägg
18 juni 2011
ok =/ men inte så jäkla sugen på å köpa ett nytt steg till fan =/ köpte detta för 3,5 får ett år sen =/ tycker det e träligt att den inte klarar av två tolvor =/ ,,
men nu har ja dragit allt, men vad sa du ? ena basen kommer det bara musik från men den andra dunkar på som fan =/ , vad är felet ? så mycket ska det väl inte diffa mellan kanalerna tycker jag =/..
Min fråga är kan man inte ballansera om så dom dunkar på ett ungefär lika? nu är det som sakt jättestor skillnad, musik från ena å massa bas från den andra ?
tips ?
6 851 Inlägg
18 juni 2011
har du ställt in Lp filter på båda kanalerna?
33 Inlägg
18 juni 2011
Ne kom på de nu big_smile nu funkar det kalas iaf så länge så får man välle investera ett nytt steg big_smile thx
33 Inlägg
18 juni 2011
tänkte beställa detta steg , det måste ju funka ? http://www.amazon.co.uk/dp/B0037KN6XS/r … B0037KN6XS
smile
