3113
Reggning med typ 850turbo motor...
32 Inlägg
18 juni 2011
Någon som nyligen reggat volvo 700/900 upp till 92 med Volvo 5a turbo?? vad krävdes då vid reggning?? va kollade dom, krävdes någon form av intyg lr liknande?
Tacksam för snabbt svar!!
Mvh Nicklas G.
Uddevalla
P o r s c h e
1 700 Inlägg
18 juni 2011
Vissa besiktningsmän vill, av någon anledning, ha någon form av intyg från en "volvo"-verkstad att motorn är i originalskick. Vill dom ha de, åk till en verkstad, ge en mekaniker 500 i handen och be honom skriva på ett papper så är det saken löst.
I övrigt så är det väl en maxgräns på 240hk i 7/900?  OM man har rätt stötdämpare fram, annars inga särskilda krav. Vet inte vart gränsen går för originaldämpare går... Alltså är det bara att hinka i motorn och se glad ut i princip
3 292 Inlägg
18 juni 2011
Njaa.. blir förmodligen lite svårt att få en mekaniker att skriva på ett papper som intygar att motorn är i orginalskick... det är ju så att om det vissar sig på bes att motorn faktiskt inte är i orginalskick så kan det ju bli problem.. !?
I dom flesta avseenden jag har haft med mekaniker att göra ang skriva på papper så har det varit mycket mycket svårt.. till och med på epa tiden att få papper på att lådorna är korrekt spärrade var ett rent helvette att få.. :S
Men känner man nån som har en verkstad.. och man känner väl alltså.. så är ju saken biff.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
32 Inlägg
18 juni 2011
har reggat flera gånger förut, inte vart några problem
MEN...
va å skulle regga häromdagen,
då krävdes kräng.hämmare fram minst 21mm, är ju inget konstigt fastän ja aldrig hört talas om de förut, sen ville han ha intyg på att avgasreningsutrustningen till den motorn va monterad....
De skulle volvoverkstad skriva ut men dom sa att jag skulle ringa Volvo kundsupport å få ett papper av dom som verkstaden skulle fylla i MEN dom gav inte ut såna papper längre?!
Alla skyller typ på varandra, va gäller igentligen??
stötdämpare nämndes de inget om...smile
Blir tokig på Svensk Bilprovning!!
