2927
h33-4 kontakt saab ng900
driver with style
800 Inlägg
18 juni 2011
Hej,
Jag behöver hjälp med ovan nämnda kontakten, hoppas någon kan svara på följande:
Vilka kablar är de som går via kontakten? färg och funktion?
Senast redigerat av Opel16V (21 juni 2011)
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
1 938 Inlägg
18 juni 2011
Behöver du beskrivning av beläggning?
Låt mig gissa, du vill veta hur du ska göra rent?
Rengör med oxid-rengöring eller mekaniskt och spruta kontaktspray på eller nått. Skriv bättre nästa gång så kommer säkert fler svara.
driver with style
800 Inlägg
18 juni 2011
ja kanske lite dålig skrivet, jag behöver veta vilken funktion dom olika kablarna har i den kontakten som förbinder trionic 5 systemet med resten av bilen. jag ska montera en saab spis i min kadett och måste nu veta vilka kablar jag måste använda för att få motorn till att starta.
www.hugotraffen.se
driver with style
800 Inlägg
19 juni 2011
eller finns de inte ens en sådan kontakt? yikes
www.hugotraffen.se
15 Inlägg
10 augusti 2011
På og9-3 finns de så de finns säkert även på ng900. Det bästa du kan göra är att försöka skaffa dig tillgång till WIS, Saabs "verkstadshandböcker" i elektronisk form. Där kan du hitta denna information, t ex i elscheman.
driver with style
800 Inlägg
11 augusti 2011
ojj glämde bort att denna tråden fortfarande fanns....
jag ha löst problemet för ett tag sen. tog sin lilla tid men verkstadshandbok och en lös härva gjorde susen smile
tråd kan låsas å tas bort smile
www.hugotraffen.se
