3461
Hur vet jag + och - på högtalar kabel?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
10 augusti 2006
Om jag har 2st färgade kablar som jag inte vet vad som är vad, hur kan jag ta reda på vilken som är plus och vilken som är minus utan att följa kablarna? (dvs att kablarna är redan dragna i bilen och inte lösa på marken ^^)
Senast redigerat av Sherlia (10 augusti 2006)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
202 Inlägg
10 augusti 2006
Ett trix är o ta ett litet batteri. Typ R03 eller AAA som de kallas och på dom ser du ju + och -
Låt en polare kika på högtalaren om du inte själv kan och testa och ge den en liten "knäpp" och kika på om högtalarmembranet åker utåt eller inåt.
När det åker utåt så kikar du på vilken sladd du har anslutit batteriets + på, där har du högtalarens +
*Koppla inte in strömmen konstant utan "småknäpp" bara
Lycka till
Senast redigerat av Pitzon (10 augusti 2006)
Man nog att våga köra en tjejbil :)
286 Inlägg
10 augusti 2006
Bara att mäta, tex en "Penna" med lampa och jord, sätter jorden på en av kablarna och sen prövar du i andra änden och på den som de lyser har du hittat + eller minus (har ingen betydelse, bara du vet vilken av kablarna som ska i vart)
Kejsare
547 Inlägg
10 augusti 2006
Vilka färger är det på kablarna?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
1 940 Inlägg
10 augusti 2006
Lycka till
Om jag inte läser helt fel så snackar du om högtalaren's + och -, jag vill veta högtalarkabelns + och -.
Låt säga att du köpen en gammal bil där färdiga kablar är dragna till dörrarna, hur vet du då vilken som är + och - ? det är min fråga, hur kan jag ta reda på de smile
202 Inlägg
10 augusti 2006
Det är ju samma sak?  Högtalar + sladden går ju till högtalarens + pol
Man kan testa det som jag säger, när du lägger + på den sladden som gör att högtalaren buktar utåt så har du ju hittat högtalarsladden som är +
Så jag tänkte
6 851 Inlägg
10 augusti 2006
Det är inte så super noga med att sätta + på + och tvärt om. Bara du sätter lika på samtliga högtalare. sätter du tex + på + på ena sidan så lär du höra om du satt + på - på andra.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
11 augusti 2006
Högtalarkabel + brukar vara någon typ av markering p.. t.ex. färmarkering.. eller en "tunn isoleringssträng" längs hela kabeln.
257 Inlägg
11 augusti 2006
eller en liten diskret textremsa typ var 40 cm
1 940 Inlägg
11 augusti 2006
Jo men allt jag ser på kabeln är 2 färger som inte nån av färgerna brukar vara plus eller minus, helt neutrala. Kan man mäta med en voltmeter på nå sätt?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
11 augusti 2006
röd brukar vara plus och svart minus, el så e båda samma färg men minus har en markering typ ett sträck lägs hela kabeln
Jonas
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
11 augusti 2006
de ju bara o testa.. händer väl inget märkvärdigt om man kopplar fel? ... har gjort de många gånger
Bmw osv..
37 Inlägg
11 augusti 2006
Skruva ur ett element , kolla färgerna på kablarna som är kopplade till elementet , leta i panelen där stereon ska sitta .. hittar du kablarna så sätter du ett litet 1,5v bat eller liknande +/- för att se om konen på elementet rör sig ? Gör likadant runt om ..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 augusti 2006
Nej det gör det inte såvida det inte är stora basar eller andra kraftfulla saker...
1 940 Inlägg
12 augusti 2006
Rör sig inte kornerna skumt i fall man kopplat fel?
66 Inlägg
12 augusti 2006
sånt som märks tongue
BMW Power
2 362 Inlägg
12 augusti 2006
Jo då det är bara att testa dig fram, händer direkt inget om du kopplar + på - på högtalaren, har själv gjort det ett par gånger, har inte hänt något vad jag vet.
BMW, bogsering med wire :/
1 631 Inlägg
12 augusti 2006
Nej. De rör sig möjligen ur fas mot en annan högtalare om man kopplat fel. En högtalare spelar lika mycket framåt som bakåt. Därför spelar det ingen roll hur du kopplar plus och minus så länge du gör lika överallt.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
2 Inlägg
1 augusti 2023
Många skriver här att det inte spelar nån roll hur man kopplar kablarna mellan + och minus. DÄR har ni helt fel, OM ni vill ha ut krämen från era högtalare!! En högtalare ska slå utåt för att basen ska bli som bäst. Det gör den om plus kabeln sitter på plus. Mät med ett 9V batteri (med kablar bortkopplade) . Den slår utåt när + på batteriet sitter på rätt anslutning där. Dock ska ni bara dutta till lite med en kabel och inte spänna fast batteriet där
2 Inlägg
1 augusti 2023
OM det går att mäta från förstärkaren vet jag inte. Bättre att läsa sig till där via nätet
