2489
Renault trafic diesel, svart ryker ??!
Vorsprung durch Technik
11 Inlägg
22 juni 2011
Hejsan.
Har en renault trafic diesel 1,9 dCi - 03 som ja inte riktigt tycker går som den ska och så svart ryker den när man gasar på.
Saken är den att i vintras började de vina som fan om turbon, lämnades in och turbon var helt slut.
Turbon böts, spridare m.m.
Efter reparationen börja den läcka olja , ca 1 liter i veckan. in på lagning igen som visade sig att dom glömt en packning nån stans.
Den rykte inte innan turbo bytet så nått fel måste det ju vara, den är riktigt slö med tanke på den nya turbon osv.
har en likadan bil fast års modell -11 och den går fin som fan.
Nån som kan ha nån idé så vore det kalas.  big_smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
22 juni 2011
Kolla efter luftläckage på trycksidan, kan också va en EGR-ventil som börjar dumma sig smile
11 Inlägg
22 juni 2011
Okej okej, de ska ja kolla upp, tack för tipset! smile (Y)
