3763
740 tankmätare problem
411 Inlägg
23 juni 2011
finns säkert en tråd om detta men jag har MED problem me tankmätarn på 740in
men tankmätarn är inte helt död utan den kan leva till ibland,
när jag tutar med bilen så visar tankmätarn full tank och ibland så visar den halv tank och när jag tutar så visar den att tanken är tom?
då borde det väll inte vara tankarmaturen eller?
första 740in jag äger så jag har ej någon erfarenhet av detta!
Elektriker
718 Inlägg
23 juni 2011
Kör på trippmätaren;)
Tankmätaren pajjar ju på mer eller mindre alla 740is..
Som att kasta vatten i sjön.
Klantarsel
158 Inlägg
23 juni 2011
Kan vara jordfel i mätarhuset eller bara själva mätaren som gett sej smile mätare finns att köpa å är lätta att byta smile
19 Inlägg
23 juni 2011
På 740 jag hade så strulade tankmätaren,är ett vanligt fel på 740.
Jag bytade tankarmaturen som sitter i tanken och efter det så var det inge problem med mätaren.
Fast man skall ha lite tur att hitta en tankarmatur som funkar.
SÄNK MER!
389 Inlägg
23 juni 2011
är ett vanligt fel att lödningarna i givaren ger upp. men kan även vara armaturen. finns ett företag som säljer renoverade mätare på blocket. armatur går nog med att få tag på nytt. sök runt lite så kan du hitta hur du ska felsöka
18 151 Inlägg
23 juni 2011
Tråd rensad på lite mindre seriösa tips...
Dieselsmurfen
411 Inlägg
24 juni 2011
okej jo men hastighetsmätaren funkar inte jämt men oftast så kan ju inte lita på trippmätarn
hur sitter tankarmaturen fast då?
tackar dieselsmurfen
14 Inlägg
24 juni 2011
Tror att tankarmaturen från 940 passar också.
Onödigt att ta från en annan 740, kommer nog gå sönder igen iaf. hmm
411 Inlägg
24 juni 2011
ja den borde ju passa tycker jag, kanske är nått som skiljer?
474 Inlägg
27 juni 2011
Troligtvis några lödningar i instrumentet som är dåliga. Blir det någon skillnad om du slår på det?
Om du ska byta tankarmatur, använd en nyare modell (940?) i plast.
411 Inlägg
27 juni 2011
nej den rör sig inte om jag bankar på den, är du säker på att de passar ifrån 940?
474 Inlägg
27 juni 2011
Det ska passa. Sitter en sådan i min. Dock inte jag som har monterat den, men det kan vara lite trixigt att få i den.
411 Inlägg
27 juni 2011
jo jag kan tänka mig det tongue
536 Inlägg
4 mars 2012
jag undrar samma sak jag med, har precis köpt mig en 740 GLE från 88, vart dött batteri i den så inte provat om mätaren funkar än men troligtvis äre som på nästan alla 740is, att den är skrot...så undrat samma sak som nån skrev längre upp, passar det med en tankarmatur från 940? sen om nån vet om 240 armatur passar? tänkte för så vitt jag vet så brukar inte mätarna sluta funka i 240 och 940 så om nån av dom passar skulle det vara toppen smile
