3148
Beräkna hur står låda till 15" bas
100 Inlägg
24 juni 2011
tjena. har en 15" bas på 2000w MAX. som jag behöver bygga en låda till. skulle behöva tips på hur många liter lådan bör vara på och om den ska va sluten eller öppen? hur stort port isåfall? jag har hört att man behöver följande info för att räkna ut hur stor lådan bör vara...
qts: 0,75
Vas: 6,02
Fs: 30
mvh alex
322 Inlägg
24 juni 2011
kan ju underlätta för folk om du skriver vad basen heter=)
100 Inlägg
24 juni 2011
Det är en Lanzar vw15D. Nått amerikanskt märke..
4 693 Inlägg
24 juni 2011
Lanzar MAXP154D heter den väl i alla fall wink
Fs 30 hz
Qms 5.0
Qes 0.90
Qts 0.75
SPL 89 db
VAS 6,02 ft3
Senast redigerat av Softis (24 juni 2011)
Booyakasha!
100 Inlägg
24 juni 2011
Fs 30 hz
Qms 5.0
Qes 0.90
Qts 0.75
SPL 89 db
VAS 6,02 ft3
De är inte vad det står på lådan :p men enligt infoboken så stämmer dina uppgifter som du skrev om den så det är nog rätt smile
4 693 Inlägg
24 juni 2011
kvant91 skrev:
Fs 30 hz
Qms 5.0
Qes 0.90
Qts 0.75
SPL 89 db
VAS 6,02 ft3
Upp med en bild eller länka så man vet att det är rätt bas.
Tråkigt att bygga en låda till fel bas roll
Booyakasha!
329 Inlägg
24 juni 2011
Vad är det för musik du vill spela "mest"?
Dvs, är det viktigt med dubbelkaggar kommer till sin rätt så gott det går, eller är det happy hardcore och närmare djupbas, hiphop/dubstep/reggae etc? <detta avgör i stora drag om det är intressantast med en sluten eller portad låda, förutsatt att basen passar i båda.
2 035 Inlägg
24 juni 2011
jag tycker det var högt qts värde och då tror jag den passar i en sluten. Men jag är inte så bra på det.
Tror den ändå funkar finfint i en portad låda.
kolla på lanzar hemsida
å bygg en rekomenderad låda.
Biljudsveteran sen 1984!
100 Inlägg
24 juni 2011
Det är de som e lite knepigt att ibland så spelar jag bara Hardstyle o techno och ibland hiphop osv med tung bas. Men det är mest den tunga basen jag e ute efter. :p
