2736
Kan jag luta bilbatteri?? (snabbhjälp tack)
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
11 augusti 2006
Hej, jag håller nu på bygga i min bil och behöver hjälp snabbt, kan jag luta det extra bilbatteri jag köpt ? (running bull)
Behöver hjälp snabbt, mitt arbete väntar ^^
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
104 Inlägg
11 augusti 2006
är det ett gel batteri så ska det gå alldeles utmärkt.
1 940 Inlägg
11 augusti 2006
nå är det ett gel batteri?
http://www.bannerbatterien.com/de/bb1/b … /index.asp
Inte en aning faktist tongue
1 940 Inlägg
11 augusti 2006
Om det inte är det, kan man luta det till en viss grad?
1 940 Inlägg
11 augusti 2006
På acrobat reader filen så säger den att det är "AGM TECHNOLOGI" typ och sen är det nån bild med vätska
http://www.bannerbatterien.com/imperia/ … ad/362.pdf
Senast redigerat av Sherlia (11 augusti 2006)
1 940 Inlägg
11 augusti 2006
Hjäääälp, sitter still och väntar ^^ kan inte göra nå utan eran hjälp nu smile
104 Inlägg
11 augusti 2006
Såhär står det. With the new Running Bull AGM battery, Banner has taken another step on the road to the battery future. The Running Bull, which does not contain liquid electrolyte, represents a new Banner benchmark with regard to safety, freedom of maintenance and performance.
Vilket måste betyda att det är går att tippa "which does not contain liquid electrolyte"
det står även att "The battery is sealed by a valve. The consequence of this innovative approach is that the battery contains no free, liquid electrolyte and therefore, acid cannot escape even if the casing is damaged" = kan inte läka om det går sönder ens.
Senast redigerat av Blobben (11 augusti 2006)
1 940 Inlägg
11 augusti 2006
tackar:)
21 761 Inlägg
11 augusti 2006
Ditt batteri är ett AGM batteri, inte ett GEL batteri. Alla AGM batterier går att luta mycket, Optima och Maxxima går att montera upp o ner vilket även ditt batteri borde tåla. Även om det inte skulle tåla att vara upp o ner så tål det absolut minst 90 grader, det törs jag garantera. Blobben har helt rätt.
Senast redigerat av Drönirettab (11 augusti 2006)
4 571 Inlägg
11 augusti 2006
Tråd låst
Det är inte tillåtet att "bumba" eller skriva 4 inlägg på rad.
Det finns en knapp som heter "redigera" om du vill lägga till information
