3329
Uträkning av låda för bilhögtalare i hemmet, DLS UR5i
854 Inlägg
25 juni 2011
Blev riktigt sugen på att bygga ett par lådor till min UR5i jag har liggandes, har ingen användning för dom i bilen och skulle vara kul att använda dom till något. Det jag läst mig till än så länge är att volymen ska vara upp till dubbelt så stor som den rekomenderade "billådevolymen", 6-8 liter rekomenderat i det här fallet. Men om jag ändå ska bygga ett par seriösa lådor tyckte jag att det var lite för luddigt så om någon kan och vill hjälpa mig att räkna ut ett par lådor vore jag mycket tacksam. Kan inte tolka parametrarna så bra så slutet/reflex går bra vilket som.
Vill gärna snickra ihop dom imorrn så får jag inget svar innan måndag ringer jag DLS.
Model    UR5i 5,25"
Fs (Hz)     68,5
dB SPL    88,6
Re    3,65
Qes    0,41
Qms    2,06
Qts    0,34
Vas    8,11
BL    5,5
Mvh Marcus Källstrand
Senast redigerat av Kmarcus (25 juni 2011)
2 665 Inlägg
25 juni 2011
Qts säger basreflex.
Fs säger mellenregister användning
Mellanregister brukar man göra sluten
Så eftersom det ändå inte blir någon bas att tala om så gör en sluten låda.
Eftersom qts är lågt så räcker nog 6liter. Prova....
854 Inlägg
25 juni 2011
Ja, personligen var jag inne på sluten också men efter att ha läst detta http://www.dls.se/econtent/files/764/so … swe_10.pdf på sida 21 så blir jag lite mer tveksam. De rekomenderar 50-100% större än rekomenderade volymer. Alla exempellådor är besreflex, ifs till 6,5" som presterar väldigt mycket mer bas men... Känns väldigt rörigt och motsägelsefullt.
Vore ju skönt att komma undan med 6 liter men jag är ändå teksam till att det blir rätt hmm
2 665 Inlägg
25 juni 2011
Basreflex är en lådprincip du använder för att få fram mera bas ur låda. Men detta element har en resonans frekvens på 68hz. under resonans frekvens blir effekttåligheten väldigt dålig.
Därför brukar man säga att under resonans frekvens ska man inte använda den. Alltså ingen bas.
Försöker du få ut basljud ur denna lilla högtalare med basreflex kommer det bara låta illa.
Detta är ett mellanregister och är inte till för att spela bas.
854 Inlägg
25 juni 2011
Där ser man, visste inte det där med resonansfrekvens vs effekttålighet.
Men det måste väl ändå vara ett riktmärke för kollar man på DLS högtalare över lag så har dom rätt höga resonansfrekvänser, men ändå presterar dom bra med bas enligt min erfarenhet. http://dls.se/econtent/files/749/midbas … s_2010.pdf
UP6 har jag själv haft tidigare och den presterade riktigt bra. FS på 73Hz och samtidigt rekomenderad basreflex på 21L.
Försöker absolut inte säga att du har fel eller säga emot för sakens skull men tycker dina argument och DLS egna säger emot varandra tongue
2 665 Inlägg
25 juni 2011
Det låter helt uppåt väggarna med 21liter basreflex på en högtalare med fs73. Helt ofatt bart att dls gör så, de ska ju vara seriösa.
Det är inte jag som har hittat på principerna/reglerna som jag skriver. Det är allmänt känt i högtalar byggar kretsar de senaste 30åren. Jag har läst hur man bygger högtalare sedan i början på 90 talet o lite har ju fastnat........
Angående FS så är det högtalarens egen resonans. Lägre toner än så har den problem att få fram. Den vill svänga fortare än 73hz. Konen måste vara tyngre i kombination med upphängning och magnet system för producera lägre toner.
Här skriver dls själva att den inte bör spela under resonans frekvensen.
http://xprogram.com/econtent/files/3/dlsbastips.pdf
Här kan du göra en riktig djupdykning i lådor.
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/ku … /htlab.pdf
Enkelt o kortfattat
http://www.drkrupp.se/hifi/elementegenskaper.html
21 761 Inlägg
26 juni 2011
8,5 liter byggvolym med 50 mm (innerdiameter) rör som är 10 cm långt, dämpmatta på innerväggarna. Avstämningen borde hamna runt 70 Hz. Någon mäktig basåtergivning blir det ju inte, håller med Rickard-v. smile
854 Inlägg
26 juni 2011
Oj, mycket att läsa smile
Vet inte om det är DLS eller "Dr Backe" som givit rekomendationerna men är dom felaktiga borde dom inte få finnas på DLS hemsida tycker jag.
Hinner jag inte ändra mig bygger jag en låda på 8,5 Liter. Eftersom jag har subutgång på stereoförstärkaren funderar jag även på att skaffa en mindre aktiv sub för att fylla ut med. Borde jag istället bygga en sluten låda för att få bättre effekttålighet när jag ändå får bas från en sub eller är den portade varianten tillräcklig?
Får tacka för hjälpen än så länge!
2 665 Inlägg
26 juni 2011
Äh bara skrapa lite på ytan.
Rätt tänkt!
Bygg sluten för du måste ändå ha en bas till. Säg att dina 5" spelar ner till 70-75hz. Det är där en sub brukar börjar jobba o neråt i frekvens. (en högtalare som spelar ner till 70hz låter ungefär som en klockradio, å de brukar ju vara bra tryck i dem)
Basreflex till mellanregistret bör man alltid undvik eftersom vid portresonansen fasvänder ljudet o helt plötslig motarbetar det lilla basljudet den stora basen.
Senast redigerat av Rickard-v (26 juni 2011)
