4646
Tips ang. lackering av stänkskydd (S70) *Färdigt, foto i tråden*
351 Inlägg
26 juni 2011
Har 4 nya stänkskydd till min S70 som jag tänkte lacka i bilens färg. Har köpt färg och klarlack på Volvo (sprayburkar). Hur ska jag förbereda plasten inför lack? Lackar man "insidan" på stänkskyddet också?
Skulle bli väldigt tacksam om någon kan leda mig igenom min första lackering wink
Senast redigerat av LimpanS (30 juni 2011)
3 585 Inlägg
26 juni 2011
Torkar av dem med prepsol (silikonborttagning). Sedan plastprimer sedan grudfärg. Våtslipa grundfärgen lite när den torkat. sedan lack och sist klarlack
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
4 824 Inlägg
26 juni 2011
det är bara att torka av dom med tex t-röd så dom inte är feta, sen är det bara att grunda dom med plastprimer så att färgen fäster bättre.
jag har aldrig målat insidan (det som är mot däcket) på dom som jag har målat då jag tycker att det är snyggare om det inte är det samt att det kommer bli massa stenskott i lacken där så det blir inte så snyggt med tiden heller.
Mvh Christian
351 Inlägg
26 juni 2011
Finns plastprimer och grundfärg på sprayburk? Annars blir det lite svårt eftersom jag inte har utrustning för att lacka egentligen..
Hur grovt våtslippapper? Har 800, 1200 och 1600 hemma.
351 Inlägg
26 juni 2011
Körde du bara Primer -> Lack -> Klarlack?
4 824 Inlägg
26 juni 2011
plastprimer är på sprayburk.
jag har aldrig använt grundfärg eller våtslipat dom som jag har lackat och det har blivit hur bra som hellst.
Mvh Christian
4 824 Inlägg
26 juni 2011
ja.
Mvh Christian
351 Inlägg
26 juni 2011
Okej. Låter kanon!
Hur många lager ska man lägga på primer och lack?
Senast redigerat av LimpanS (26 juni 2011)
4 824 Inlägg
26 juni 2011
det räcker väll med 1-2 lager primer och sen du får väll iallafall lägga 2-3 tunna lager färg (primern ska ju inte lysa igenom) och sen skulle jag väll säga minst 2 tunna lager klarlack.
Mvh Christian
351 Inlägg
26 juni 2011
Okej. Tack så mycket för svaren! Ska fixa plastprimer imorgon sen blir det att testa. Kommer antagligen upp bilder här!
Förrästen, när du säger att du inte lackade insidan.. Maskerar du hela insidan då eller hur gör du? Maskerar du området som man inte ser när stänkskärmen är monterad (monteringsdelen typ)?
3 585 Inlägg
26 juni 2011
Maskera bara insidan du. Själva monterings området skulle jag låtit det komma färg på.
800 våtslip duger gott enligt mig!. Bara lite så att det fäster.
3 059 Inlägg
26 juni 2011
Mekonomen har en plastprimer.. tror den heter nått med bumper-primer och den är transparent.. men ett tunnt lager grund på den är att rekomendera..
351 Inlägg
29 juni 2011
Så, då jag påbörjat mitt lilla projekt..
Hur länge ska jag vänta innan jag våtslipar plastprimer och grundfärg? Efter jag lagt på det alltså.
Senast redigerat av LimpanS (29 juni 2011)
1 758 Inlägg
29 juni 2011
Skiljer mellan olika varianter, men det ska stå på burken.
351 Inlägg
29 juni 2011
Står inget, men läste 5-10 minuter i en tidigare tråd.
Lagt 4-5 lager grundfärg nu. Ska torka i 2-3h sen blir det våtslipning och lack!
351 Inlägg
30 juni 2011
Fick åka till Mekonomen och köpa lack där.. Den burken jag köpte hos Bildeve spottar ut färgen i droppar och läcker under munstycket!! Vilken jäkla röra alltså..
Färgen från Mekonomen var inte bara dubbelt så billig per liter, den var även mycket bättre att spraya med.. Men det har blivit lite konstiga "bubblor" i lacken. Ska fota och visa.
351 Inlägg
30 juni 2011
Klarlack kvar nu bara. Vad tror ni, är det godkänt? Jag är lite sisådär över resultatet.. hmm
http://i53.tinypic.com/mjxoih.jpg
http://i55.tinypic.com/2mx1jcp.jpg
OUTLAW1
30 juni 2011
Ser bra ut på bild för att vara hemmalackat utan box och spruta...
blir nog inte så mycket bättre än så med sprayburk och garaget...
351 Inlägg
30 juni 2011
Tack, känns bra att höra! Såg genast mycket bättre ut när jag fick på klarlack också. Ska fota när de har torkat smile
351 Inlägg
30 juni 2011
Resultatet:
http://i51.tinypic.com/sy3yhw.jpg
http://i54.tinypic.com/157scn.jpg
http://i52.tinypic.com/nudmw.jpg
Får väl vara ganska nöjd ändå.. Trots allt första gången jag gör detta och dessutom med sprayburkar i förrådet. Ett lackbås med riktigt spruta hade inte varit fel!
