2593
Centrallåset samt instrumentbelysning slutade funka igår? Lexus IS200
102 Inlägg
26 juni 2011
Tjena! De började med att instrument belysningen inte lös. Kollade säkringen o den va sprängd. Bytte den men dom sprängs direkt när man sätter på den?? Inte nog med detta!! Nu har även tripmätarn slutat minnas, så den nollställs varje gång man stängt av bilen.
Sen funkar inte centrallåset. Varken med nyckel eller fjärren! Samt taklampan lyser ej när man öppnar dörren, dock sätter jag på acc läget så funkar centrallåset på knappen samt lampan tänds i taket när dörren öppnas.
Någon som vet va som kan orsaka dessa fel????
MrCap Jönköping
18 026 Inlägg
26 juni 2011
Så ska det se ut!
Låter tyvärr som nån central dator fått spel. Prova att kolla batteriets kondition med spänning (Volt) och laddning. Jordpunkter samt polerna på batteriet att dessa är ok samt rengjorda och har god kontakt. Det är ju ingen Volvo 740 direkt. Mycket i bilen styrs av elektronik -även om bilen har ett antal år på nacken- som kräver verkstadsbesök.
Alexander
