3162
6" Port till en 12" SPL Dynamics på 43 liter?
SPLFredrik Design
29 Inlägg
27 juni 2011
Har fått ritningar av dbAkuten men tycker att en 6" port till en SPL-300D2 12" med 43 L låda är lite väl stort? behöver hjälp innan jag fräser ut 6" och så kanske jag bara ska ha 4".
Byggde en 74 Liters låda med 6" port och de spelar bra men har ett blåsljud. Blir det inte värre med mindre låda?
6 851 Inlägg
27 juni 2011
Känns som att den kommer bli väldigt lång om du ska ha den i 43L, beroende på vad för avstämning man kommer lägga den på. Men som musiklåda känns det väl stort till EN 12"
SPLFredrik Design
29 Inlägg
27 juni 2011
Röret skulle va 50cm långt och lådan skulle va anpassad till slag/ snärtbas men jag tror de kommer bli ett "puffigt" ljud med så mycket luft. Behöver inte basen få mer motstånd för att få ett kraftigt slag?
6 851 Inlägg
27 juni 2011
Jag tycker att det verkar på tok för långt röret..Men jag kan inte basarna så ska inte ge nogra rek. om det.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 juni 2011
Ja jag hade gjort lådan till den basen på 43L +bas och port isf.
Vet inte vad som står i ritningen.
Edit:
Borde bli en låda på runt 60L om du har basen och 50cm port i lådan, runt 43-44hz avstämning.
Senast redigerat av Frippe_L (28 juni 2011)
Team-leader för Team1
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
28 juni 2011
När den basen slår max ca 8cm lång slaglängd totalt så måste det sitta en 6" port för inte stoppa upp luften samt skapa blåsljud. Det är inte lätt att bygga men allt går.
Om man matar basen med max 1500W rms så funkar det med en 4" port.
MVH//Björn
SPLFredrik Design
29 Inlägg
29 juni 2011
Okej jag har ett slutsteg till basen som ger ut 1700 rms watt så vilket ska jag använda då? 4" eller 6"?? Och hur ska de kopplas? Vill köra 1 Ohm, en del säger man ska sätta + - + & - - - och andra säger + & - till +&- på steget. Det är ett monosteg med två utgångar??
21 761 Inlägg
29 juni 2011
Båda plusutgångarna är ihopkopplade med varandra och båda minusutgångarna är ihopkopplade med varandra, det är gjort på det sättet bla för att underlätta inkoppling av basar med dubbla talspolar eller om man har flera basar.
För att slippa sätta två kablar i samma anslutning (och därmed öka risken för glapp) så kan du dra från basens båda plus till stegets båda plus, sedan samma sak med minus.
Ifall du vill köra basen väldigt hårt så rekommenderar jag 6" porten för att undvika flåsljud. Kikar man på den lådan i ett beräkningsprogram så visar det definitivt att 6" port är att föredra om man tänker trycka in uppåt 1500 W eller mer. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 juni 2011)
