2801
bensinförbrukning på min 740 2L/milen :(
6 Inlägg
7 maj 2005
hejsan köpte my bil och bensinförbrukningen ligger på ca 2 lite milen för en vanlig insprutare.. någe är fel. spelar ingen roll hur mycket man gasar eller hur lungt man kör. den drar alltid 2 liter milen.. förra ägaren kopplade förbi bensin relät så soppa punpen sitter på en strömbrytare .. kan dett ha någe med hur mycket den drar.. sen undrar jag om nån som har någe kopplingsskema för soppa reläet ???
skulle va taksam för svar och ider på vad det skulle kunna vara för fel.. mvh stefan
Gasa tills det rasar!!!
5 Inlägg
7 maj 2005
går den på alla cylindrar då? o kolla så att inte luftmasse mätaren börjar paja! hehe
4 554 Inlägg
7 maj 2005
hade sånt problem med min golf.. lamda sonden var felet.. kolla den först!
677 Inlägg
7 maj 2005
Starta motorn och spraya med startgas runt spridarna och andra ställen som kan dra tjuvluft. Packningarna runt spridarna brukar nämligen ge upp ibland. Då drar den tokmycket men går helt vanligt.
Biltokig
310 Inlägg
8 maj 2005
eftersom det är en gle så antar jag att det är en "halvinsprutare" dvs ingen luftmasse mätare kolla att byta tryckakumulatorn (sitter precis jämte pumpen ser ut som ett filter) köp en begagnad på skroten.
men har du en luftmasse mätare så måste det nästan vara tjyvluft nånstans.
koplingschema kan du nog hitta hoss en insprutnings specialist kolla på www.bilsport.se under länkarkiv kanske vet inte men kolla. jag hadde liknande problem med min turbo men den lämmnade jag in just på en insprutninsspecialist
hoppas det löser sig
Harè bra
6 Inlägg
9 maj 2005
ja det gör den. går på alla cylindrar.. det finns ingen luftmassomätare.. men tack ändå för svaret
6 Inlägg
9 maj 2005
jasså .. ja det har jag inte provat. skulle kunna va en anledning.. ska inhandla mig en burk startgas o se om det är tjuvluft nån stanc.. tack för tipset.. mvh stefan
6 Inlägg
9 maj 2005
tyckakumularorn.. har jag aldrig hört talas om.. sitter den undre främre pumpen eller vid den i tanken ? ska kolla upp det. tack för tipset
677 Inlägg
11 maj 2005
Fet 740 förresten! Var in och röstade!
Här har du en bra länk om du har mer problem med 740: in
740-klubbens sida verkar ju ha avstannat, men folket på denna sida kan mycket 740. Hade det för ett tag sedan.
http://www.turboperformanceclub.com
Hade
