29 juni 2011
Jag har en 25 kvadratskabel, både från plus och som jord, jordkabeln är 20 cm och ditsatt med en bult och jag slipade med rondellen innan jag satte dit den.
Strömkablen är 2 meter lång, så storlek på kabel skall inte vara några probelem!
Jag har säkrat + kabeln med 40 amp säkring som är hel, och jag bytte säkringar i steget när jag kopplade in vilka jag även kollade under tiden så de var hela!
