4165
Singeltorkare (Golf 2 och Jetta MK2)
28 Inlägg
29 juni 2011
Hejsan!
Jag ska skaffa mig en Golf 2:a eller en Jetta MK2, och behöver hjälp med en sak. smile
Jag undrar om man kan sätta in en Scirocco-torkarmotor i en Golf 2:a eller Jetta MK2? (För singeltorkare)
Om det inte går, så skulle jag gärna vilja ha hjälp från någon som vet hur man gör för att få torkaren att torka över hela rutan. Hur mycket man behöver lägga till på armen för att det ska fungera och hur man ska placera motorn (om det är så att den behöver vridas)?
Tackar alla som svarar! big_smile
// Mvh Andreas!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 juni 2011
Finns ju tonvis med singeltorkar-kitt till dessa.
Kommer ihåg jag kollade på sånt när jag funderade på en Golf 2
fälg fantast
1 086 Inlägg
29 juni 2011
gå in på gtiklubbens hemsida, finns en FAQ hur du moddar om din nuvarande till singel
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
28 Inlägg
29 juni 2011
LeafBox: Okej, men var hittade du dom då? för att jag har letat som en galning, men hittar inget!? yikes tongue
Lowenhart: Jaså? Ja men jag får väll gå in och kolla på den sidan då tongue
