2523
Har min vevaxel gått av??
1 866 Inlägg
30 juni 2011
Grrrrrrrrr Vad lack jag blir!
Körde till jobb inatt/kväll och när jag hade ca 1km kvar ville inte bilen driva längre.... Precis innan detta hände så hade jag satt på cruise funktionen och försökte gasa med knappen på spaken.... gjorde detta 3 ggr och alla tre gånger hördes ett RRRRRRRR ljud precis när bilen ökade farten.... Sedan skulle jag svänga så jag bromsade och svängde och när jag sedan skulle gasa igen så kom ett jäkla oväsen... det typ raslade/skrapade som satan och bilen kom ingenstans! Körde in till kanten och stängde av bilen. Sedan gick det ej att starta igen. Det bara raslade o skramlade hela tiden när jag vred om nyckeln......
Det slutade med att jag blev bogserad hem och nu står bilen på uppfarten och jag ser ut som ett frågetecken!!
Det är en SAAB 9-5 2,3t LAUNCH AUT 1998 SEDAN.
Köpt 2011-06-27 och redan kass!
Vad kan det vara som hänt? Har lådan rasat ? Finns det fler alternativ? Var ska jag börja leta?
Senast redigerat av RichiB (3 juli 2011)
26 361 Inlägg
30 juni 2011
För det första..bara för att bilen är köpt 2011 så gör det inte bilen till en 2011-årsmodell.
För det andra..det kan vara vad som helst, utifrån beskrivningen du har gett.
Motorn, växellåda. Motorn skall väl gå igång även om växellådan har gett upp?
Som sagt. Lämna in den till en verkstad du litar på, så får dom kolla på den.
Lycka till.
1 866 Inlägg
30 juni 2011
Lycka till.
Är det inte speciellt med automat lådor då? dvs att är något fel så startar inte bilen!? Man kan ju till exempel bara starta i läge P på en automat. o fungerar då inte läge P så kan man ju inte starta!
eller funkar det kanske inte så?
26 361 Inlägg
30 juni 2011
Lycka till.
Ingen aning. Har inte så stor erfarenhet av automatlådor.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
30 juni 2011
Okej, tänkt efter här nu,
Du hörde först en massa oljud, sen när du gasade till så lät det ännu värre, och efter det så slutade bilen att driva...
Vad tror du själv? Att man bara kan trycka på en knapp och köra vidare? Tveksamt.
Saab Viggen MC Yellow
329 Inlägg
30 juni 2011
Kollat oljan i lådan??  Utan olja i lådan rör ju inte sig bilen?  Finns annars massa saker det kan vara.
/Stefan
Motormontör
437 Inlägg
30 juni 2011
Bilen är inte purfärsk och hur är bilen både körd och servad??
Du ska räkna med att bara i convertern är det ett jävla tryck på olja... jag är glad att inte jag blev automatlådeolja när ödet valde min plats big_smile
Nämen allvarligt, när blev oljan bytt och när spolades lådan ur???
Jag menar vanliga svensson kan ju inte sköta bilar så jag är inte ett dugg  förvånad att du har fått lådras.
Det är fina lådor orginal i dem från Asian Warner vilket innebär samma tillverkare som Lexus med flera.
Så bilens historik är mycket fiktig... kanske har blivit bogserad vilket är strikt otillåtet i stortsett med automatlådor eftersom smörjsystemet ligger nere då.
Att du inte kan starta utan att ha i P eller N läget är givet, det gåt inte på automater och det är en säkerhetsspärr.
Så om nu din bil aldrig fått automatlådeoljan bytt och lådan spolad så är jag inte ett dugg förvånad.
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
1 866 Inlägg
30 juni 2011
/Stefan
olja finns det gott om :-)
1 866 Inlägg
30 juni 2011
har fått bekräftat nu att lådan är paj!!
då är min nästa fråga..... VAR LÄMNAR JAG IN DEN OCH FÅR DEN BYTAD BILLIGT?? I NÄRHETEN AV BJUV/HELSINGBORG
Motormontör
437 Inlägg
30 juni 2011
Vart fick du det bekräftat?
Är personen i fråga kunnig nog för att bekräfta att lådan är trasig och inte enbart convertern så borde personen i fråga kunna byta lådan åt dig smile
1 866 Inlägg
30 juni 2011
Det kanske inte är hundra bekräftat men några riktigt bilkunniga jag pratat med trodde det!
Fast nu fick jag ett annat förslag av en bilmekaniker jag ringde, han trodde det svar startkransen eftersom han tycker det är konstigt att man inte kan starta bilen....
1 866 Inlägg
30 juni 2011
hittade en liten titt-lucka i växellådan. Ser detta rätt ut?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1339336
Motborgare
1 099 Inlägg
30 juni 2011
Det ser väl inte så förskräckligt ut.
Få med en kompis, dra rundt motorn på remskivan som sitter på vevaxeln i andra ändan på motorn och kolla om svänghjul/startkrans följer med. Kolla att startmotorn inte har lossat.
Har du kollat at det mekaniska oljudet inte kom från andra ställen på motorn. Vad med kamdrivningen, tillexempel?
-- K
1 866 Inlägg
30 juni 2011
-- K
tack för tipsen-... ska prova detta. dock kan jag ju säga att svänghjul/startkrans går att snurra på med fingrarna.... ska det vara så?
Motborgare
1 099 Inlägg
30 juni 2011
-- K
Då kan jag garantera att svänghjulet har lossat. Är bultarna lösa? Annars har nog vevaxeln gått av vid svänghjulet.
-- K
1 866 Inlägg
30 juni 2011
-- K
-- K
bultarna på svänghjulet/startkransen sitter fast!
Har vevaxeln gått av tror du? Det låter inte alls bra eller billigt!?
Motborgare
1 099 Inlägg
30 juni 2011
Isåfall är det en ny motor som gäller.
Du får dela på motor och låda och skruva loss svänghjulet.
Sen ser du hur det ligger till. Alternativt plocka ner oljetråget.
-- K
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
30 juni 2011
RichiB skrev:
-- K
Kan du rida på startkranen så e dt antinge bultarna som håller startkransen mot veven eller veven som e pajj troligast bultarna.  Dom bultarna kan du inte se utan att ta ner lådan dom bultarna du ser på bilden e bultarna som håller fats convertrn till startkransen.
REKLAMERA KÖPET!!!!!!!!
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 866 Inlägg
1 juli 2011
JaggaChafen skrev:
RichiB skrev:
-- K
okej!
Tyvärr går ej att reklamera vill inte heller för bilen är super fin i övrigt! Massor med nya delar förutom just detta hehe! Sen är bilen köpt privat!
Det blir o hissa upp motorn på lördag och börja disikera den hehe....
2 307 Inlägg
1 juli 2011
okej!
Alltså detta e inte nått som bara händer. Å det innebär ruskigt myvket jobb å fixa. Å visst kan du reklamera köpet även om den e köpt privat. Men det e klart om du inte vill så får du sjylla dig själv
