4602
Centrallås problem [Saab 9000]
61 Inlägg
30 juni 2011
Har ett litet problem med saaben.
När det är kallt utomhus så låser endast förardörren upp sig när man använder fjärren, Men när det är varmt utomhus så låser alla dörrarna upp sig som det ska göra.
Även ibland när man låser förardörren med nyckeln så låser sig bara förardörren sig, så man får låsa resterande dörrar förhand innan man stiger ur bilen.
Tror ni det är brytaren i centrallåset som krabbar?
668 Inlägg
30 juni 2011
Kan inte säga annat än att jag har exakt samma fel. Störande så in i helvete då min inte låser upp någon dörr och min nyckel bara funkar i passagerar dörren sad
61 Inlägg
30 juni 2011
Galet jobbigt, Ibland går mitt larm när jag råkade vara lite för snabb med fjärren / nyckeln.
61 Inlägg
1 juli 2011
Var och undersökte lite idag när låset ville fungera som det skulle. Säljaren sa att alla låsen fungerar oftast när det är varmt utomhus. Men i garaget så fungerade faktiskt alla låsen med fjärren.
Men fortfarande så låser bara förardörren upp sig om du låser upp den via den dörren. Och passagerardörren låser också bara upp sig på den dörren om du använder den sidan
