2787
Kan jag koppla ihop 12v kabeln med tändningskabeln i min aktiva baslåda?
102 Inlägg
3 juli 2011
Har denna baslåda ( http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … bwoofer-8/ ) och det står att jag ska dra en blå kabel till tändningslåset. Jag har dragigt en sladd till bateriet, kan jag koppla samman dessa kablar och på så sätt slippa dra till tändningen då jag är lite osäker på vilken kabel det är. Bilen är en volvo 244 -80.
Tack på förhand
1 353 Inlägg
3 juli 2011
visst kan du göra det, men resultatet är att du har en baslåda som alltid är igång..
du ska dra den "blåa" kabeln till remote bak på stereon, så att de startar samtidigt..
102 Inlägg
3 juli 2011
Tack för tippset
67 Inlägg
3 juli 2011
du kan även kopla + kabeln till både remote och + om du har en säkring som man stänger av och på då behöver du inte andvända remoten men det är ju simplare med den om man inte orkar dra flera kablar så är det ätt ganska bra sätt att köra utan remoten på
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=315032
länk till mitt projekt, lägg gärna en kommentar
6 851 Inlägg
3 juli 2011
Men hur jobbigt är det att dra en tunn remote kabel samtigigt som man ska dra signalkabel och strömkabel? Nänä, koppla som man ska och det kommer troligen funka både längre och bättre.
67 Inlägg
3 juli 2011
det fungerar lika bra att göra så men om man tillexempel köper lågnivåkabel som har rem kabel med så borde man ändå dra en ny kabel för den fungerar till 80%dåligt men visa brukar köra med en kabel som är ihopkoplad med + kabeln och köra med en on off knapp.
26 343 Inlägg
3 juli 2011
Va?
6 851 Inlägg
3 juli 2011
varför funkar den dåligt då? varför vill man krångla till allt och köra med on/off knapp när detta sitter inbyggt i CD spelaren, typ.
67 Inlägg
3 juli 2011
ja vissa kanske inte får det att fungera det är ganska vanligt...
6 851 Inlägg
3 juli 2011
skulle nog mera säga att det isf. är sbs en att det skulle vara 80% fel på alla kablar.
67 Inlägg
4 juli 2011
sant men jag bara skrev att man kan  göra så om man inte får  det med rem kabeln att fungera ett enkelt sätt att kolla om det är rem kabeln och det fungerar om  man  göra så om man inte får det att fungera.
6 851 Inlägg
4 juli 2011
får man det inte att funka med den riktiga rem. kabeln, då ska man ta reda på felet.
67 Inlägg
4 juli 2011
det kan sitta i stereon  att inte  ut  rem  fungerar och  då  kan man  lika  gäran göra  så...
DLS
1 147 Inlägg
5 juli 2011
Då kan man skicka tillbaka skräpet och få en ny.
1 353 Inlägg
5 juli 2011
eller använder man den röda kabel till stereon, eftersom att det är samma remote på den roll
Senast redigerat av Crille88 (5 juli 2011)
6 851 Inlägg
5 juli 2011
Nja det är det ju inte heller. Den röda är ju tändspänning, men den är isf. bättre en föregående allternativ.
67 Inlägg
5 juli 2011
inte om den inte är ett par år gammal eller något.
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 juli 2011
Om den är ett par år gammal och går sönder, då skaffar man en ny!
Och tror det är onödigt att säga emot dom som faktiskt arbetar med bilstereoinstallationer dagligen! wink
67 Inlägg
5 juli 2011
jaa dom har nog rätt men jag bara säger att det går.
21 761 Inlägg
5 juli 2011
Visst går det att göra som du beskriver. Folket som ger råd försöker dock lära ut att man ska "göra på rätt sätt", inte ta den enklaste vägen så fort att någonting inte verkar fungera som det ska. smile
