2555
Byte av hjullager volvo 740
72 Inlägg
3 juli 2011
Hej alla! smile nu är de dax att byta hjullager på min 740
frågan är bör man tänka på nått eller har ni några tips på lättats sätt ? tack för alla råd o tips ha de bra! smile
72 Inlägg
3 juli 2011
Och hur vet man exakt va man ska köpa för hjullager! smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
3 juli 2011
Kolla på Mekonomen genom att slå in regnr. så får du upp delar till just din bil.
/Benny
Min youtubekanal!
456 Inlägg
3 juli 2011
fram eller bak?
growing old is mandatory growing up is optional
72 Inlägg
3 juli 2011
fram smile tack benny
72 Inlägg
3 juli 2011
Hört att man måste dra det med momentnyckel, stämmer de ? smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
3 juli 2011
Har för mig att man drar åt det så att det går trögt sedan så lossar man det max 1/6-dels varv så sprinten går i axeln. Momentnyckel får du inte använda.....rätta mig någon om jag har fel.
/Benny
Min youtubekanal!
456 Inlägg
3 juli 2011
Beror på årsmodell. Gamla med "vanliga" koniska lager ska ju inte momentdras.
Men dom "nya" där man byter hela navet, dom ska dras med moment.
Tror dom nya kom nånstans runt 1990 men inte säker.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
3 juli 2011
Jag tror att de "nya" kom i mitten av 87 enl. mekonomen. De ser likadana ut som på min 760 från 90.
/Benny
Min youtubekanal!
72 Inlägg
3 juli 2011
kollar man på mekonomen då ja har slagit in regnr så är de hela navet smile o ja har ju en 88a
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
3 juli 2011
Det kan nog vara så på en 88:a. Kan skilja på naven om man har ABS eller inte.
/Benny
Min youtubekanal!
72 Inlägg
3 juli 2011
får titta efter om ja har nå abs box under huven ! big_smile eller är de org på GLE från 88?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
3 juli 2011
Kolla om boxen sitter under huven, troligen på höger innerskärm.
/Benny
Min youtubekanal!
72 Inlägg
3 juli 2011
Tack de ska ja ! big_smile
456 Inlägg
3 juli 2011
Vill du va helt säker så går du ut och tar bort navkåpan på det hjulet. Sitter det bara en stor mutter där bakom och inte finns nåt fett så är det hela navet som byts.
Sitter det däremot en låspinne genom en "tandad" bricka och är fullt i fett så har du den gamla modellen.
72 Inlägg
3 juli 2011
Sitter en stor bricka och inge fett men de är en styrpinne där smile hur är det då!???smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
3 juli 2011
Är det en 88:a du har så tror jag att det lagret är av den "nya" typen.
/Benny
Min youtubekanal!
72 Inlägg
3 juli 2011
Okej okej smile!
72 Inlägg
3 juli 2011
men är det med hela navet då?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
3 juli 2011
Kolla på Mekonomen så får du se, jag tror att hela är med.
/Benny
Min youtubekanal!
