3359
Volvo 740 GL/T 1990 - hastighetsmätare glapp PROBLEM LÖST
V O L V O
401 Inlägg
5 juli 2011
HEJ!
Behöver svar snarast på detta knepiga men lättfixade problem!
Körde igår och bankade till på mätarhuset då inte hastighetsmätaren fungerade.
Vips så fungerade den...
Glapp i bakanslutningarna.
ÄR DET SÄKERT ATT LÖDA KONTAKTSTYCKENA I BAK PÅ DET LÖV TUNNA KRETSKORTET?
VILKEN TYP AV BÄSTA KONTAKT ÄR BÄST? hmm
SVETSA FAST? (Nä, det vara bara ett skämt)...
wink
/Mike_87
Senast redigerat av Mike_87 (2 mars 2012)
V O L V O 7 4 0
_____________________________
Traktornisse
12 juli 2011
Märkte att du har samma fel som mig tongue tänkte kolla om du har löst det? och om man ska löda vart gör man det nånstans?
V O L V O
401 Inlägg
12 juli 2011
TJA!
Jo, jag har löst det!
Sitter 4 anslutningar i bak på instrumentet bakom hastighetsmätaren.
La bara på lite tenn som extra kontaktyta och nu fungerar den klockrent wink
V O L V O 7 4 0
V O L V O
401 Inlägg
12 juli 2011
Ett annat svar på din fråga är att jag bara har kvar bränslemätaren sad
Den fungerar men visar fel...
Ibland visar den faktiskt rätt - helt otroligt.
Tippar på jordfel hmm
V O L V O 7 4 0
Traktornisse
1 december 2011
okej tack för svaren tongue men jag gjorde mig av med bilen och skaffa mig en 850 istället smile
V O L V O
401 Inlägg
2 mars 2012
LÖST PROBLEMET!
Tog isär mätaren och nummerskyddet och under var de 2 lödningar som spruckit.
Lödde dem med ny tenn och nu fungerar den hela tiden smile
V O L V O 7 4 0
