3321
Saab 9-3 Aero -04 Går Slött, orkeslös, startar ej
36 Inlägg
7 juli 2011
• Bilmodell
Saab 9-3 SportSedan Aero
• Årsmodell
sen 2004
• Miltal
18900
• Modifikationer på bilen
Helt orginal
• Hur yttrar sig felet?
Bilen går segt precis som den är orkeslös lite lustigt varvtal ibland, och har inte startat några gånger och ger till gas då så startar den verkligen inte, går bättre på högre varv men många gånger så ladder den inte fullt ut på turbomätaren heller eller segar sig som sista sträcken
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Oftast när bilen är varm när den är kall går den bättre i alla fall men blir mer och mer seg,
• Vilken felsökning har redan gjorts?
En kompis har kollat lite rätt så bra på att meka saab upp till års 2002 i alla fall, han gav mig tipsen "Vevaxel Givare" "Bränslefilter" "Fel tryck från bränslepump (den låter lite ibland när man vrider igång tändningen)" "Vevhus ventilationen ( helt orginal ej modifierad eller uppgraderad )" "Ej nollställda felkoder då verkstaden jag lämnade den till för kopplingsbyte och 18k mila service inte kunde nollställa"
Hoppas ni kan ge mig ett bättre svar som leder till att min bil mår bra igen!
MVH Martin/Q.
Senast redigerat av quillet (13 juli 2011)
36 Inlägg
13 juli 2011
Testar lyckan om svar idag igen!
2 271 Inlägg
13 juli 2011
Nr 1 är ju att läsa ut ev felkoder, det kan ju ge en hint om vad som är fel.
Att soppapumpen "surrar" till när man vrider på tändningen är normalt, det ska den göra.
Om den nu inte skriker eller nåt?smile
Vevhusventilationen behöver du nog inte oroa dig för, gäller og9-3 och og9-5.
Låter ju lite bränslerelaterat när den inte vill starta ibland, annars hade jag gissat
på nåt mer åt laddtrycksregleringen, tändspolar.
Men försök att få felkoder utlästa.
