när jag kör över en gubb en mitt i mellan stor gubb kasnke lite större så klonkar det fram vad kan det innebära det har rullat 10500mil? klonkar inte så högt men man kan höra det. har volvo s40n sånna gummi slang för isolering man brukar trä in den i sista nedre fjädern? vad tror ni det kan vara?
joo det svaret fick jag ska kolla upp det men jag menar har volvo s40N -07 modellerna sånna slang isolering tilll fjädrana som man klär in i längst ner till den sista fjädern så att man isolerar den tänker om det finns det kanske är den som har gott sönder eller glidit åt sidan om ens det finns det dörför jag undrar om nån vet om det?
Du tänker på fjädersäte, finns möjlighet att det har nött ner med tiden. Men det är bara när du svänger? för då bör det klonka högre och oftare.
Läs det här o kolla bilderna så kommer du förstå vad jag menar och jag undrar om s40N -07 har sånt eller har volvo kommit på ett annat sätt och tillverka kanske just denna bilen som jag har -07 s40N
ja kan jag känna då på k stagen eller måste jag lyfta med en v lyft så att däcken snurrar fritt? isåfall finns det nånstans man kan lyfta bilen där däcken är fritt? när man ska känna glapp på k stagen ska det vara stumt eller ska det röra ett viss sida?
