1723
Bensin RC
2 271 Inlägg
3 januari 2012
Ekis! skrev:
Softis skrev:
Ekis! skrev:
trevligt då kommer den röra på sig bra.. smile
Det hoppas jag. För den gör runt 50 km/h nu eller den gjorde tills jag krocka rättare sagt roll
Beställt lite reservdelar nu, haha.
45 graders vinkel med full karreta rätt in i en trottoarkant = Spräckt fälg och styrstag tongue
Inget ovanligt..Har gjort detsamma med min.. tongue   Som tur är inte grejerna allt för dyr ändå.. smile
Köpte mina länkarmar i alu nu så ska de säkert hålla..
Gjorde det till min SC10, nu har jag ett spräckt chassi istället.big_smile
1 210 Inlägg
3 januari 2012
Smajly skrev:
Ja dom håller och nått annat kommer gå sönder istället smile
Ja så är de ju, svagaste länken hela tiden.. Men är man igång och labbar med lipo batterier som jag gör, så får jag räkna med att laga en massa därefter oxå.. wink
Polaren min har bytt ut ta mig satan allt på sin E-revo knäckte till och med botten plattan å den.. Iofs så kör han med dubbla 4s lipo i den oxå tongue
1 210 Inlägg
3 januari 2012
Bara att laga då wink  Inget att gråta över börjar man köra leksaker i upp till nästan 100km/h så går de sönder..
big_smile  En del av hobbyn... tongue
4 693 Inlägg
4 januari 2012
Fick hem det här idag http://www.hobbyfabriken.se/sv/batterie … ition.html
Nu är det bara lite reservdelar som jag väntar på, sen får vi se hur bilen går med de batteriet.
Måste iofs ha en laddare också, men det är full laddat så jag kan testa det en gång iaf big_smile
Booyakasha!
2 271 Inlägg
4 januari 2012
Absolut! Blir mitt tredje chassi att byta så det lär gå fort, får se om man kan hitta ett alu-chassi istället.smile
3 059 Inlägg
4 januari 2012
#66
Det är nog inte fullt.. Tror bara det är halvfullt..
Lipo som ska förvaras en tid ska igentligen "storage" laddas och det är ungefär halvfullt.
Dom ska heller aldrig köras helt tomma.
Har inte ditt fartreglage cut-off som drar ner uttaget till halverat när spänningen sjunker under en viss volt i lipo accen så finns det sånna att köpa separat och koppla in mellan reglage o fartreglage.
Det bryter/stänger lipon när spänningen i varje cell sjunker under en förinställd nivå (snabbt förklarat)
Och passa dig när du löder på kontakt på kablarna på lipon så du inte kortsluter dessa.. smile
3 059 Inlägg
4 januari 2012
Gjorde så på min Raptor 50.. (helikopter) Bytade allt som fanns att köpa till alu och kolfiber.. fanns knappt en enda plastbit kvar på den.. SVINDYR blev den men en jäkla *BLING* faktor.. och sen fick man hålla sig ifrån att sätta den i backen smile
http://clippern.se/r50/6.jpg
Senast redigerat av Smajly (4 januari 2012)
4 693 Inlägg
4 januari 2012
Jag köpte det begagnat och han jag köpte det av lödde dit rätt kontakter och laddade det fullt åt mig så jag kunde testa det en gång innan jag köper en laddare smile
Bilen är inställd för lipo batterier så det går inte att köra så länge på vanliga tongue
Booyakasha!
2 271 Inlägg
4 januari 2012
#69
Vilken porr!big_smile
1 210 Inlägg
4 januari 2012
#70
Tror du var lite för snabb nu ja... skulle köpt 2 cells lipo lr 3 cells.. hmm
http://viewitem.eim.ebay.se/74v-5000mAh … 34698/item
Sen måste du köpa en lipo batteri laddare för att kunna ladda..
http://viewitem.eim.ebay.se/IMax-B6-Dig … 29617/item
Där laddare du på 20min... big_smile
Kolla priserna, bara köpa där sjukt mycket billigare...
Senast redigerat av Ekis! (4 januari 2012)
4 693 Inlägg
4 januari 2012
#71
Vadå, kan jag inte använda det batteriet?
Gav 130 kr inkl frakt begagnat av en kille på rsb
Extremt billig laddare, gäller det samma pris om det ska skickas till Sverige?
Booyakasha!
1 210 Inlägg
4 januari 2012
#72
Tänkte mest på mAh på de du köpte och så jämför du de med de jag länkade till,kontra pris..
Om du även då läser länkarna som jag la på batteri laddaren + även på batterierna så ser du att frakt kostnad står med på en egen kolumn där..
pris på laddaren ink frakt står de med klar text 154,38 kr
öppna ögonen så ser du wink tongue
4 693 Inlägg
4 januari 2012
#73
Jag såg fraktpriset wink Men jag visste inte om det var inom Hong Kong eller till Sverige också
Booyakasha!
3 059 Inlägg
4 januari 2012
#74
Men om du köpte det begagnat då gav du inte det priset som stod på hobbyfabrikens sida??
Ett par hundra är ju helt okej..
Jovisst ska du kunna använda det batteriet.. det är ju ett 2 cells.. Och om jag fatta det rätt så kan du köra med 2 cells och 3 cells lipos..
Antar att du redan kollat storleken på accen så att den får plats i bilen?
Ju mer Ah ju större brukar dom bli i storlek..
En fördel är ju att du köpt ett "hard-case" som tåler lite mera stryk än dom vanliga accarna..
Nackdelen är ju att det blir ytterliggare lite större i storleken.
Den laddaren Ekis länkar till ovan är helt okej. Det medföljer dock ingen adapter så att du kan koppla den till vägguttaget utan då får du köra på bilbatteri eller nån annan strömkälla.
Den finns i paket inkl. adapter också på ebay:
http://viewitem.eim.ebay.se/Imax-B6-LiP … 40976/item
240:- o fri frakt till sverige
4 693 Inlägg
4 januari 2012
#75
Bara för att du skrev det så var jag tvungen att testa.
Den är 1mm för lång.... sad
Kan man ta bort sjävla skalet?
Det sitter ändå bara fast med tejp
Booyakasha!
3 059 Inlägg
4 januari 2012
#76
Förmodligen kan du ta av skalet.. Tror det ändå ska sitta en krympplast över accen eller nått liknande..
Men se om du inte bara kan fila av den mm på hard-caset eller kanske fila upp hållaren i bilen lite så du får i det ändå..
Kanske får fila lite på hard-caset och lite i bilen..
4 693 Inlägg
4 januari 2012
#77
Finns inte så mycket att ta bort, hållaren är knappt 1mm tjock.
Men det blir nog att ta bort skalet, såg att det satt plast runt accen smile
Booyakasha!
3 059 Inlägg
4 januari 2012
#78
Ja då e de bara att ta bort den..
1 210 Inlägg
6 januari 2012
#80
Jag plockade bort hållaren för batteriet istället ja, sen så köpte jag en spännrem som jag sätter fast batteriet med..
