4247
Glasfiberväv,some help would be nice :)
200 Inlägg
12 juli 2011
Har förstått av mycket forumläsning att det är bäst att använda sig av glasfiberväv istället för matta vid ljudbygge. Då kommer min fråga dfå glasfiberväven verkar finnas i 2 olika storlekar (vad jag har hittat). 300g/m²  samt 290g/m². spelar det någon roll vilken av dessa storlekar man använder sig av? då prisskillnaden på dessa är cirka 200kr per 5m².
Isåntfall varför ska man använda sig av just den ena?
vilket blir bäst ihop med väv då, vissa använder sig av epoxy vad jag förstått och vissa av polyester?
tacksam för svar smile
Senast redigerat av selemark (12 juli 2011)
Min projekttråd http://gatbilar.se/forum/viewtopic.php?id=10734&p=1
Sponsorer 2012 : UppsalaBilradio, ScStyling. Wickedpaint
142 Inlägg
12 juli 2011
andvänd matta o polyester.
6 851 Inlägg
12 juli 2011
Vad är det du ska göra?
200 Inlägg
12 juli 2011
en Baslåda + inredningen i bagageutrymme smile
6 851 Inlägg
12 juli 2011
Ska du gjuta helt nya saker då? Att använda tyx. högtalarmatta som häftas fast i tex. MDF profiler eller bafflar är ett smidigt sätt att få själva formen. Sedan lägger man glasfibermatta på detta för att bygga upp lite mera hållbarhet och tjocklek.
Men vill du ha så bra ljud som möjligt, bygg så mycke du kan i tex. MDF eller spån. Sedan kan du göra kovers eller former med hjälp av glasfiber + polyester. Epoxy anväds till fördel på tex. kolfiber.
Senast redigerat av TT-Avant (12 juli 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 juli 2011
Skillnaden mellan 300g/m² & 290g/m² skulle jag tro är minst sagt marginell, ta den som är billigast och lägg pengarna du "tjänat" på bra polyester istället. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
89 Inlägg
20 juli 2011
Mitt tips.
Första lagret vanligt flistyg med polyster, mycket enkelt att spänna upp och forma precis om man vill ha det, flistyget håller fast polyerstern mycket bra utan att det droppar eller kladdar, blir även starkt, men till de övriga lagerna måste glasfiberväv användas för maximal styrka.
Fuska inte med torktiderna mellan lagerna och försök inte lägga många lager samtidigt, det kommer straffa sig max två lager samtidigt, men finns tålamod lägg var för sig.
16 197 Inlägg
20 juli 2011
micke bl skrev:
Mitt tips.
å varför inte lägga flera lager samtidigt?
142 Inlägg
20 juli 2011
evilaudio skrev:
micke bl skrev:
Mitt tips.
precis det är väl inga problem att lägga 10-15 mattor direkt (fd båtbyggare)
1 581 Inlägg
20 juli 2011
Bara att vräka på och men använd roller bara så du får igenom polyestern genom alla mattorna.
89 Inlägg
20 juli 2011
Peggy_red skrev:
evilaudio skrev:
micke bl skrev:
Mitt tips.
Jo visst kan man göra så, om man är erfaren, men tänk så här.
Om det skulle bildas en bubbla i mitten när du har lagt 10-15 lager vad gör du då, river hela skiten och börjar om ?
Skulle samma sak hända med ett eller två lager, inte hela världen bara att slipa bort det tunna lagret och sedan tvätta ordentligt och på det igen.
Där för jag menar att man inte bör lägga för många lager.
Men finns tidigare erfarenhet finns ingen anledning att fega med många tunna lager.
142 Inlägg
20 juli 2011
det brukar aldrig bli några luftbubblor inte om man lägger 2-3 mattor i taget o rollar ordentligt medans man bygger upp lagret.till önskad tjocklek nu behövs det ju inte speciellt många lager om nu andvänder dyvenicell som fyllnadsmatrial,dvs 3 lager på utsidan slipa spackla, lägg sedan fyllnadsmatrial på insidan o plasta 3 lager utanpå det då blir det starkt o bra.
