3547
Borra hål i luftburken?
117 Inlägg
13 augusti 2006
Tja!
Har hört vissa rykten om att man kan borra hål i luftburken för att få ett fränare insugningsljud...
Nån som vet om det stämmer? wink
MVH Rasmus
236 Inlägg
13 augusti 2006
hah joo visst kan man göra de, men den går jue inte snabbare för de om du tror de ..
Saab ng900 Steg 3+
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
13 augusti 2006
Det ska väl funka men har ingen anning om hur ljudet påverkas, borra på rätt sida iaf tongue
117 Inlägg
13 augusti 2006
Okej... Har inte tänkt att göra det direkt, bara kolla om det stämmer och hur stabilt det är.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
13 augusti 2006
Bättre med ett sportluftfilter om man vill få fram det maffigare insugsljudet..
202 Inlägg
13 augusti 2006
Gammalt trick det,  gjorde så på en gammal golf2 gti jag hade och söte tid vad den lät gott sen..  Man kapar liksom ut undersidan av den fyrkantiga luftburken.  Då blir det öppet in mot filtret så att säga.  Enkel och gratis mod för o få lite roligt ljud iaf smile
Man nog att våga köra en tjejbil :)
5 710 Inlägg
14 augusti 2006
Det beror på hur man ser det.....det är inte bättre om vi pratar reningsmässigt.
Dessutom är ofta burken det som hämmar flödet med trånga insugsslangar och ljuddämpare mm och då påverkar ett "bättre" högflödande filter föga.
>>rasmus849 , borra på du wink men se till att borra på rätt sida och så filterburken inte suger varm luft då det inte är bra för effekten.
MVH Jonas
