2675
Avstämning på baslåda
21 761 Inlägg
10 oktober 2012
30 liter netto med 90 cm2 slotport (25x3,6 cm) som är totalt 64 cm lång, runt 35 Hz avstämning. Porten får plats utan problem som jag ser det och ska bara behöva vinklas en gång. smile
Det ser inte ut att bli en "allround", lådan spelar nog bäst till djupbas. Men ingen entonslåda iaf.
stRaend
10 oktober 2012
29,76 liter kommer lådan bli, får plats med en 90cm2 (18x5cm) port på utsidan som är 65cm lång. Vinklas som sagt en gång. Borde väl bli ganska så bra? smile går ju korta ner porten i efterhand ifall man vill ha högre avstämning?
21 761 Inlägg
10 oktober 2012
Ja, så kan du förstås göra. Fast i så fall blir det väl mera likt en vanlig rektangulär port istället för slotport. smile
stRaend
10 oktober 2012
ja det kanske det blir tongue men då porten tar upp ca 8-9liter så kan jag inte ha den i lådan. Då skulle volymen bli 20-21 liter, så porten måste vara utvändigt. Och för att göra allt sämre så måste ett slutsteg få plats på baffeln också, så då kan inte porten vara för bred roll Men detta kommer nog funka kanon! Tack så mycket smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 oktober 2012
Kan du inte göra en större låda då där porten får plats inuti? smile Tar ju betydligt mindre plats att ha porten inuti än att ha den utanför lådan.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
stRaend
11 oktober 2012
Enda hållet man kan utöka måtten på är på djupet. Och då bilen brukas så vill jag ha så mycket bagage som möjligt kvar smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 oktober 2012
Mjo fast lådan lär ju bli bra mycke smidigare med porten på insidan än på utsidan, eller? tongue
stRaend
11 oktober 2012
Njae.. eftersom lådan blir 9cm "tjock" så måste den vinklas typ direkt. och om den gör det i lådan eller utanför spelar ju ingen större roll. Kommer ju inte synas ändå med ryggstöden uppfällda smile
