3531
945 ltt - 95a dör ibland efter gas pådrag ? hjälp!
11 Inlägg
15 juli 2011
hej!
info om bilen: 945a ltt 95a. kg2t kam, kl racing eco chip (bränsle,tändning), fulltrycks wg, t-kors.
jag har 0,7bar i laddtryck. och det sitter original avgassystem utan katt på.
min 945a, går ibland ojämt på tom gången pendlar mellan 1000rpm och 500rpm men ibalnd går den jätte fint, men detta ser jag inte som ett problem utan preblemet är att ibland så dör den efter gas på drag, och det behöver inte vara kraftiga gas pådrag. exempel: man kör på 1an i ca 10 km/h då gör man en liten accelation upp till ca 2500rpm sen frikopplar då går den ner på 500rpm och ibland så går den upp till 1000rpm och ibland så dör den sakta hmm som att den går ner på 250 rpm i typ 2 sekunder och alla lamopr i mätarhuset börjar lysa och sen dör bilen.. bilen går hur rent och fint som helst i övrigt, och detta händer bara ibland!
behöver hjälp, tack på förhand! smile
121 Inlägg
15 juli 2011
låter som det kan vara bränslefiltret?
11 Inlägg
15 juli 2011
jag har ju inte kollat upp det på nåt sätt, men går ju lixom hur fint som helst när man kör och när man har gas och allt, men får väl kolla det. smile
121 Inlägg
15 juli 2011
Eller så kan det vara dåliga stift bytt eller kollat dom?
2 452 Inlägg
15 juli 2011
ecochipet är inte det som är bränslebesparande från dom.....har för mig att din kombination där med den vassare kamen o chipet inte är tillsammans
döden kommer tillbaka
223 Inlägg
19 augusti 2011
gamal tråd jag vet men om problemet fortfarande är kvar har du dumplock på den och i sånt fall har du en dump är det för hård fjäder så kan de vara boven
audi s4 450nm e mums
7 Inlägg
23 april 2014
vad var det för fel ? hade vart gött med svar för så beter sig min 945a nu smile
245 Inlägg
23 april 2014
Tomgångsmotor?
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
7 Inlägg
23 april 2014
min tomgång är bra de är efter gaspådrag den dör o startar direkt när man släpper upp kopplingen eller vrider om nyckeln
kan de vara tomgångsmotorn ?
245 Inlägg
24 april 2014
Den hinner inte öppna när du släpper gasen. Hade samma problem på min. Lösning jag gjorde var att aldrig trycka ner kopplingen förtidigt efter gas pådrag.  Eller så får man köra med mellandags när man trycker ner kopplingen.
BMW 540 e39 -97
