2358
Vart sitter Turbon, volvo V40 -99
21 Inlägg
18 juli 2011
Hej.
Jag är en riktig nybörjare men undrar vart turbon sitter i min Volvo V40.
Kan nån förklara på ett väldigt enkelt sätt eller har nån någon bild att visa på?
Har även en fråga angående Sportluftfilter.
Jag har nyligen köpt ett från biltema men om jag har förtstått rätt så ska man koppla in det på samma ställe som nuvarande luftfilter sitter.
Det sitter ju precis innan luftfiltret en luftmängdsmätare eller vad de heter och den verkar vara fastskruvad i original luftfiltret.
Nån som har ett bra alternativ för att montera det?
Mvh Johan
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
18 juli 2011
Turbon sitter bakom motorn, sett framifrån ^^. sitter en värmeplåt över därför du inte ser den.
Och du skruvar bara bort själva röret som sitter in i luftfilter-lådan sitter med 2 skruv.
Sen e de bara plocka bort lådan och skruva dit filtret..
21 Inlägg
18 juli 2011
Ok. så jag behöver allså inte festa luftmängdsmätaren i nånting eller? eller hur ska jag festa den?
370 Inlägg
18 juli 2011
när du skruvar bort den ifrån lådan, så finns de en kant på där så du kan sätta på filtret.
och när du satt fast filtret, så bör du ju fästa de på nåt sätt, så inte filtret ligger och hoppar för då är risken att du pajar luftmängdsmätarn.
så fäst den med ett snöre, eller skär ut en skiljevägg som du kan sätta fast filtret i så suger den ju lite kallare luft också wink
21 Inlägg
18 juli 2011
Hmm...Nog för att man är okunning men det lät ju väldans enkelt, Ska testa imorn o se om de funkar. Hoppas, Men det borde väl inte vara några problem, Det där med skiljevägg vettetusan, Blir nog enklast att bara få det att sitta fast, Undra ifall det behövs längre slangar, Hoppas inte wink
370 Inlägg
18 juli 2011
Nejdå, satte på ett öppet filter på kompisens t4 förra veckan, de e bara skruva bort burken och ta bort den, å sen skruva dit filtret, o sätta fast de på nåt sätt. vi gjorde de oseriöst med ett skosnöre (snabblösning).
men ska på en skiljevägg på hans.. big_smile
21 Inlägg
18 juli 2011
En annan fråga.
Det går ju en luftslang in genom LMM och sen ska det tydligen gå en ut också, den som går ut, va gör jag med den? Behövs den ens?
370 Inlägg
18 juli 2011
En annan fråga.
du ska inte lossa något av de, utan bara den grova som sitter ihop med luftfilter-lådan. skruva isär där och sätt på det öppna filtret bara. sen e de klart.
de skulle t om min mormor klara big_smile
21 Inlägg
18 juli 2011
Brinley skrev:
En annan fråga.
Hahaha...Nu vågar jag inte fråga mer, smile jag testar imorn och hör av mig på nytt om jag mot all förmodan inte skulle lyckas, Men stort tack för mycket bra svar.
Mvh Johan
370 Inlägg
18 juli 2011
Jojjee skrev:
Brinley skrev:
Jojjee skrev:
En annan fråga.
Mvh Johan
Lugnt smile skriv i min gb bara ifall du undrar nåt mer wink
342 Inlägg
18 juli 2011
Glöm inte olja in filtret med filterolja annars renar det inte för fem öre.
Sen finns risken att din luftmassemätare tar skada av filteroljan, därav brukar man i regel aldrig montera ett filter som kräver inoljning på en bil med luftmassemätare.
Vill du tvunget ha ett öppet luftfilter bör du använda dig av ett s.k. dry flow filter. AEM m.fl säljer sådana.
370 Inlägg
18 juli 2011
Det där är överkurs ^^cool
