3285
Hjälp med supra mkiv
428 Inlägg
18 juli 2011
Tjena.
Har fått lite problem med supran och tänkte se om någon har en aning om vad det kan vara.
Var ute en dag och körde och helt plötsligt började bilen skumma sig. Det går knappt att få i växlarna. lägena är stenhårda. Problemet är alltså som det känns att bilen inte frikopplar ordentligt. Det blir även ännu värre när bilen blir varmare. På något sätt måste det ju vara kopplingen. Men samtidigt är den nog inte slut(lamellerna) eftersom att den inte slirar vid gaspådrag. Dessutom så är dte inga problem om bilen är avstängd (eftersom att den då inte driver)
Någon som har en aning om vad problemet kan vara? kan ju hända vilken bil som helst men i detta samanhanget är det alltså en supra.
Hoppas ni hängde med smile
47 Inlägg
18 juli 2011
Urtrampningslager låter det som smile Så du får vilket fall som helst riva lådan och då kan du samtidigt kolla om kopplingen kanske behöver bytas ut smile
Mvh Zoltan
Audi Rs2
Bmw E30
Saab 9000 Viper
144 Inlägg
18 juli 2011
Kan väll vara slavcylindern som inte rör sig som den skall.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
18 juli 2011
hydralisk koppling? kolla så det inte är luft systemet.
upp med bakhjulen på pallbockar.. lägg i 1an kopplingen i botten och se fall hjulen fortfarande vill snurra.
Supraman
2 300 Inlägg
18 juli 2011
Gör som myran säger, det är hydraulisk koppling på dom.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
428 Inlägg
18 juli 2011
jag har haft uppe den och luftat men det var inte det som va problemet. och slavsylindern ska vara hel.
ytterst märkligt.
