SAAB 93 -00:a! 185hk original. Vad är felet om laddtrycket är dåligt och det inte visar något fel på datorn? Den går bra när den är kall, men när den blir varm börjar den bli tam och slö. Turbomätarn går inte ändå upp utan står på hälften och vill inte riktigt dra iväg. Vad kan felet vara?
Sitter det original ic så går den bra mycket sämre när det är varmt ute, min laddar 1.1 vid första pullen och 0.7-0.8 efter ett tag.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Dom sitter på ena slangen till Mv'n. Antingen så byter man hela slangen inkl ventiler från Saab eller så köper man bara nya ventiler från VAG och trixar dit.
