Och när det gäller högtalare så heter det impedans därför att det är frågan om växelspänning. Resistans heter det när man talar om likspänning.
Ett slutsteg ger ut en viss växelspänning(signal) till högtalarna och beroende på hur stor impedansen är i högtalarna så ger steget ut olika stor ström för att orka ge ut den tänkta spänningen. Men när impedansen blir för låg så orkar inte steget ge ut tillräckligt mycket ström med följd av att spänningen till högtalarna inte kan hållas på rätt nivå utan det blir en oren spänning(distorsion)och steget överbelastas.
Ett steg som tål 1 Ohm får alltså inte belastas med lägre impedans än 1 Ohm, annars kan steget överbelastas och gå sönder. Högtalaren kan också gå sönder om man har otur.
Senast redigerat av Drönirettab (14 augusti 2006)
