3068
Vad klarar original soppa system på en Mkiv Supra?
70 Inlägg
22 juli 2011
Som sagt vad klarar original soppa system på en Supra Mkiv ? Hur mycket ladd och hur många hk ? Sen om man köper uppdaterings turbo kitt från airtune och vill ladda 1,5 klarar original det eller vad behövs för spridare och pump ? En 255l pump och typ 600cc spridare borde räcka ? Snälla hjälp vad exakt behövs om det behövs ? big_smile
Saaboholic
3 129 Inlägg
22 juli 2011
Att ha soppa som räcker är ju aldrig fel. Ska du lägga pengar på trim hade jag satsat på singel konvertering iallafall smile
"Liberty of thought is the life of the soul"
46 Inlägg
22 juli 2011
redan vid 1.1-1.3bar kan det börja spika med org pump, så byt till dubbla wallbro eller bosch 044
dra en extra AN6 ifrån tanken å behåll org matningen, sen ykors innan railen.
köp SARD 600cc så passar den med org railen å "bult on"
då e du ganska safe för 550 motorhästar!
sen är det bara öka spridar storleken och nya rail om du vill ha mera hk....
Saaboholic
3 129 Inlägg
22 juli 2011
040 är att rekomendera då dom skickar på mest men är lite dyrare.
46 Inlägg
22 juli 2011
dubbla wallbro = billigare, tysta
dubbla 044or. = driftsäkra, låter otroligt mycket
alt dubbla org pumpar= driftsäkert
spelar ingen roll att 044 flödar liiiite bättre, måste endå köra med 2x
70 Inlägg
23 juli 2011
Tack för svar smile hur förste jag dubbla pumpar i tanken då ? Och vart kopplar jag den extra ledningen i tanken ?
46 Inlägg
23 juli 2011
ta upp pump armaturen:
http://i52.photobucket.com/albums/g24/p … C02025.jpg
ta bort org pump, sätt dit 2 valfria nya
gör 12v modden
dra ny matarslang ifrån tanken
koppla in elen via ett nytt relä
http://www.sofakingmuchhp.com/supra/fue … Wiring.jpg
Senast redigerat av jek (23 juli 2011)
70 Inlägg
23 juli 2011
Fan vad gött! Men måste jag gör special fäste för att 2 pumpar ska kunna sättas fast på armaturen ?
Saaboholic
3 129 Inlägg
23 juli 2011
Om du granskar informationen om 255 samt 044 pumparna tydligt så ser du att dom är markant bättre. Jag kör ju dock dubbla 255 och dom funkar fin fint smile
46 Inlägg
23 juli 2011
http://www.srtforums.com/forums/attachm … bro255.jpg
ja 044 flödar lite bättre, men för trådskaparns effekt behöver han fortfarande ha dubbla pumpar oavsett fabrikat.....
regga dig på supraforums å kolla på den länken.. +50 bilder på exakt vad du ska göra smile
Saaboholic
3 129 Inlägg
23 juli 2011
jek skrev:
http://www.srtforums.com/forums/attachments/f187/45992d1250546612-intank-pump-alternative-walbro-bosch044_vs_walbro255.jpg
Jo jo, men det jag syftade på var ju att när man ändå ska modda och byta pumpar är det ju aldrig fel i att ta dom som flödar bäst..
70 Inlägg
23 juli 2011
kanon bra tack så jätte mycket smile
70 Inlägg
23 juli 2011
är det låg ohm eller hög ohm på spridarna som jag ska köpa nya ? vad sitter på nu original ?
70 Inlägg
23 juli 2011
men kan man köra dessa turbo aggen meg original sprut om jag laddar ca 1.0 ?
http://www.airtune.se/product_info.php? … -kit-.html
46 Inlägg
23 juli 2011
beror på om du har euro/uk spec eller j-spec?
jpec är hög ohm, euro/uk låg ohm.
finns resiktor pack (motstånd) att köpa till..
tänk på om du kör med några andra än SARD så kommer du få byta railen oxå.
nej du bör inte köra med eftermarknads turbos med org sprut, ja det kan funka hyffsat..
men kommer aldrig få ut all effekt! köp Map ECU 1 eller 2. finns beggade för runt 3-6000Kr
www.bjprace.se är klockrena att ha å göra med, finns allt du behöver där!
46 Inlägg
23 juli 2011
självklart! har man pengar så absolut kör med 044;or
perfekt om man ska köra med E85 senare smile
642 Inlägg
23 juli 2011
Finns även följande intank-pumpar som levererar bra med soppa, har samma storlek och ljudnivå som Walbron och är E85-kompatibla:
http://server.pure-pf.com/webshop/ppf_w … 06df95f960
Finns att läsa lite om de här:
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop … mp;t=55914
Saaboholic
3 129 Inlägg
24 juli 2011
Sen blir ofta tomgången svårare att få till bra på lågohmiga spridare, kan vara värt att veta smile
