3917
Bubbla 1303s 3:ans cylinder
12 Inlägg
24 juli 2011
hej jag är ny här på forumet och har läst och fått för mig att de ofta blir något fel på 3:ans cylinder på 1303s motorn stämmer de? och vad är de som händer? ursäkta om de är fel post:)
612 Inlägg
24 juli 2011
Har läst något om att oljekylaren sitter så att varmluften som passerat den sedan passerar 3:e cylindern, vilket gör att den cylindern blir den första som visar tecken på överhettning. Däremot har jag för mig att det var åtgärdat på dom senare bubblorna, men det kanske inte stämmer.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
25 juli 2011
Ett minne snurrar i bakhuvudet att det är ventilen som bränns på den cylindern som då blir komplös.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Suksikaa vittuun "pomot" !
311 Inlägg
25 juli 2011
På 1303:ans orginalmotor så sitter oljekylaren inte i vägen för kylluften som den gjorde på dom äldre 1200 och 1300 modellerna.
Som nån skrev så kyldes 3:an av uppvärmd luft på äldre motorer.
1303:ans motor är den bästa i alla avseenden, 12v vxl-ström mm
12 Inlägg
25 juli 2011
när vi bytte tändstift på den motorn så var ja tvungen att använda spärrskaftet hela vägen på 3:ans cylinder och de var alldeles sotigt och gick tungt.
311 Inlägg
25 juli 2011
Kolla kompet, alla motorer kan ju gå sönder...
12 Inlägg
25 juli 2011
kollade nyss kompet har 6,5 på alla utom 9,5 på 1;ans cylinder:S
311 Inlägg
25 juli 2011
6,5 är normalt på en lågkompsmotor som typ1:ans boxer
När blev stiften bytta sist ?
Om dom suttit sen 70-talet så brukar dom kunna "växa fast" i toppen...
12 Inlägg
26 juli 2011
de vet vi inte men de var bara på 3ans cylle de satt riktigt hårt dom är bytta nu. men hur kommer de sig att vi ha 9,5 på 1ans cylle:S
311 Inlägg
26 juli 2011
Det är den stora gåtan det...
12 Inlägg
26 juli 2011
kompen kan väl ändå inte höjas`?
311 Inlägg
26 juli 2011
Precis !
Hur gick motorn innan ?
Skruva dit nya stift mm och provkör helt enkelt.
12 Inlägg
26 juli 2011
vi köpte den förra sommaren så vi har knappt hunnit köra något, vi har bytt fördelare tändkabla stift brytspetsar tro vi bytte tändspole ochså. bytte alla packningar i förgasaren och så,
vi skulle starta upp den igår men den ville inte, de vi är osäker på är om vi satt tändkablarna rätt. någon som kan säga hur dom ska sitta?
Senast redigerat av vesterberg_ (26 juli 2011)
