3691
Spelat sönder? hjälp!!
240 Inlägg
26 juli 2011
hallo, har lite panik angående steg/basar som burjat lira konskigt efter en liten incident..
steget är ett sundown som jag spelar i 2 ohm (1600rms på två 800rms 12:or) fram har ja ett 100ha batteri å bak har ja ett 75ah banner batteri..
ja spelade ca 4 minuter på kanske nära 1600rms.. med bilen igång. sen la allt bara av och fram systemet burja spraka, säkringen vid bakre batteriet hade blivigt lite skadad så ja bytte den batterierna är friska än värkar det som.. 12,70 av bil, 14,10 på bil.
kan inte se om basarna har tagit nån skada av de man kan se genom glaset på lådan, och steget lyser än när man slår på det, även basarna sprakar.. men man moste höja rätt så mycke inan det burjar spraka/enns låta nå från dom..
snälla hjälp! blir galen, moste ha det igång till helgen ;P
2 656 Inlägg
26 juli 2011
låter som du eldat talspolarna har du mätt vilken spänning du hade över batterierna när du basar?
240 Inlägg
26 juli 2011
okej nopp de har ja inte, förklara så en 4 åring fattar så kan ja gå å göra det nu:)
2 656 Inlägg
26 juli 2011
då tar du o vrider upp går o ställer dig o mäter med multimeter över dina batteri och ser vad spänningen är underlast spela så högt som du gjorde och mät gissar på att strömmen dippat och get steget förlite ström och steget har gett dina basar en oren signal som i sintur har eldat dina basar
240 Inlägg
26 juli 2011
okej mende kan inte bli värre då..? ska bilen va på?
2 656 Inlägg
26 juli 2011
enligt mig ska du aldrig gå under 13.5 v i belastning helst av allt ligga på 14 v underbelastning men de e svårt men absolut inte under 13 v iaf vad hade du?
16 197 Inlägg
26 juli 2011
14 under belastning?    hänger nog på hur mycke du belastar oxå..
kan säga att ja ligger typ aldrig över 13 volt vid full belastning i mina bilar.
240 Inlägg
26 juli 2011
okej, mätte bara med bilen av nu.. burja på 13,1 på båda batterierna efter ca 5 min på samma volym var det 12,6 och 12,5 på dom. och det kommer bar lite sprak från basarna..
2 656 Inlägg
26 juli 2011
med 2 så kraftiga och bra batteri + ett steg specat som troligen ger en 1200 rms på sin höjd vid 13.5 volt eller va de blir så tycker jag itne de bör rasa under 13 v smile men de e bara jag de :p + du har väl bra mycket värre grejer med?
16 197 Inlägg
26 juli 2011
kollade inte exakt va han hade för prylar...
den stora nackdelen med bandpasslådor e att om man inte vet hur de ska låta så kan man spela dom hur distat som helst eftersom lådtypen rensar bort oljud, så man kan spela sönder basarna skit enkelt.
Senast redigerat av evilaudio (26 juli 2011)
240 Inlägg
26 juli 2011
fuck så de är bara å skrota lådan ;(???
Senast redigerat av niqlaz (26 juli 2011)
16 197 Inlägg
26 juli 2011
skruva bort plexiglaset å testa att trycka på baksidan av högtalarkonen.. den ska röra sig fritt utan en massa missljud/skrapande.. låter de illa så de dom pajj.
240 Inlägg
26 juli 2011
ok går och kollar nu..
240 Inlägg
26 juli 2011
japp de skrapar hmm nu går ja å lägger mej på tågrälsen.. efter ja har tagit bort annonsen på blocket på dom -.-
16 197 Inlägg
26 juli 2011
då e de bara kasta dom...   som sagt de e den STORA nackdelen med den typ av låda..
240 Inlägg
26 juli 2011
mmh, har märkt de. aja tack för hjälpen
451 Inlägg
29 juli 2011
Du vred upp gainkontrollen på slutsteget till maximum, inte sant?
Denna kontroll har ingenting att göra med hur många watt steget lämnar.
Tänkte att jag nämner det så att du inte gör om detta i framtiden.
240 Inlägg
29 juli 2011
vfan den har ja inte tänkt på! har rattat på den litte hur ja vill.. hur ställer man in den bra?
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
29 juli 2011
sätt huvudenheten på 80% volym (eller när alla andra högtalare låter illa). sedan höjer du slutsteget tills det låter illa och sedan sänker lite.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
16 197 Inlägg
29 juli 2011
problemet va nog att han hade en bandpasslåda.. å vet man inte vad man ska lyssna efter så e de svårt att höra när en sån låda låter illa.
