2959
Saab 9000 200 cse 95 turbotrycket liksom sjunker..
48 Inlägg
27 juli 2011
hallå, bilen går sämre vid tillfälle  man ser turbotrycksmätaren går ner lite nåra mm, inte alltid men då o då vid fullt gaspådrag, inte alls samma kraft som det ska vara märks ganska tydligt, hoppas någon har nån ide vad det kan vara för fel, MVH Rigge........
265 Inlägg
27 juli 2011
låter som att du har luftläckage på trycksidan smile
Rise and rise again, until lambs become lions!
930 Inlägg
27 juli 2011
Det är inte wastegaten som släpper ut övertrycket då?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
48 Inlägg
27 juli 2011
det här problemet eller vad det är, fans inte när jag köppte bilen, det har kommit efteråt för ca 3 veckor sedan börgade det... ok luftläckage på trycksidan hur kollar man det.... wastegaten vet inte går det att kolla.....MVH...
930 Inlägg
27 juli 2011
Du kan ju trycktesta systemet, du kan även kolla och eventuellt byta alla slangar till och från turbon, så som Tryckslangar och vacumslangar.
48 Inlägg
27 juli 2011
ok  ska kolla, tack för tipset..
