4289
Startproblem, vilka fel kan detta vara? Opel Vectra, -89
260 Inlägg
27 juli 2011
Har just kört över 30 mil problemfritt med min gamla trotjänare. Stannade flera gånger på vägen och fikade bl a och det var inte det minsta problem att starta bilen igen. Nu har bilen stått en vecka och när jag skulle använda den igen går den inte igång!
Detta har hänt tidigare, eller varit nära att hända. På vintern har det hänt ganska ofta, men det känns inte lika konstigt och jag har trott att det berott på kylan. Så det kan vara skiljda problem. Att den inte skulle starta på sommaren var jag dock inte beredd på.
Startmotorn går när man vrider om nyckeln. Den låter bra, inte trött eller nåt. Men det finns inte minsta antydan till att motorn ska gå igång. Jag känner heller ingen bensinlukt, fast jag har pumpat lite med gasen i samband med starten.
Jag tror inte det är tändstiften. Anledningen till det är att jag bytt dem tidigare vid detta problem och det har inte gjort nån skillnad.
Jag har ungefär halvfull tank just nu. Bensinmängden verkar inte spela någon roll i sammanhanget.
Jag misstänker bränslepumpen. Men kan den funka ibland och ibland inte? Eller lägger den bara av och är stendöd? För (hittills) har jag på nåt vis ändå fått igång bilen förr eller senare och sen har allt varit frid och fröjd och jag har trott att det var nåt tillfälligt - tills nästa gång det händer igen.
(Ibland har bilen också haft sämre för att starta i fuktig väderlek. Udda, jag vet...)
Jag är inte så händig men kan ni lista de troligaste anledningarna så kan jag ta upp det med verkstan eller nåt.smile
Varvstopparn
460 Inlägg
27 juli 2011
Eftersom du kan bytt stift själv,så borde du ju kunna felsöka lite själv tongue
Prova dutta lite på starten och lyssna om de surrar lite bakifrån bensinpumpen
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
260 Inlägg
27 juli 2011
Hör inget speciellt från bensinpumpen. Å andra sidan vet jag inte hur den brukar låta heller.. Vid normal uppstart brukar man ju höra det där lite kärva ljudet från insprutningen. Det hörs inte nu. Men det kanske sker något efter själva starten?
Har plockat loss ett tändstift och det är kruttorrt. Ingen bensinlukt.
Varvstopparn
460 Inlägg
27 juli 2011
har för mig att fattas gnistan får den inte bensin häller , om de finns gnista,skulle  jag  kollat strömmen till bränsle pumpen sen
iallafall så om jag duttar nån gång på starten med min vectra,(dutta inte för snabbt imellan bara )så hör man pumpen surra som ett bi typ  /bygga upp tryck i typ 2 sek efter man släppt nyckeln
gasar till de rasar
260 Inlägg
27 juli 2011
Har nu försökt kolla om jag får gnista i tändstiften genom att skruva loss ett och med tändkabeln istucken hålla stiftet mot jord medan någon försöker starta. Ser inte någon gnista. sad
Vad är det då för fel?
