3247
Mercedes c32 AMG- 02 " Väsande" ljud från klimatanläggningen
31 Inlägg
28 juli 2011
Från och till så väser det från min klima i mercan. Oavsett vilken nivå fläkten står på så är väsandet lika stark och även vilken temp kvittar. Om jag accelerar snabbt så försvinner väsandet för stunden men kommer sen tillbaka igen. Sen andra gånger så är det borta under en lång tid. Känns som att det beror på vilket humör den är på tongue. Kan även tillägga att A/Ckylningen är kass på den.
Har det med väsandet att göra?
Någon som kan hjälpa mig med detta smått irriterade väsandet så är jag väldigt tacksam.
Mvh/ Rasmus
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
30 juli 2011
Att det väser från ac:n beror på att det börjar bli dåligt med gas i den.
Åk förbi nån ac-firma och be dom trycka i spårmedel i den medans den funkar så underlättar det felsökningen senare. En seriös firma fyller aldrig ett ac-system utan att ha läcktestat och reparerat läckage.
31 Inlägg
30 juli 2011
Tack för tipset! smile
666 Inlägg
30 juli 2011
har du tur är det bara förlite gas, har du otur är kompressorn på väg att säga upp sig.. min kompressor lät i ca 2 år innan den skar, så den kan vara länge till innan det händer... hade samma symtom som dig med oljud
