3642
Byte av stereo i Volvo V70 - 98
24 Inlägg
30 juli 2011
Hej! Har ett litet dilemma, jag har precis köpt mig en Volvo V70 TDI 98, skulle byta sterion i den då jag ville kunna lyssna på MP3 m.m. Dilemmat är att jag inte får ut nåt ljud ur högtalarna, har det stora ljudpaketet i den. Så hur fixar man detta? Tacksam för svar Mvh//Thomas
4 824 Inlägg
30 juli 2011
du har kopplat stereon rätt genom att använda en sån här kabel imellan stereon och bilen? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … VOLVO-94-/
Mvh Christian
12 Inlägg
30 juli 2011
längre ner i kabelhärvan får du ta den..fick jag göra på min med stora ljudpaketet
24 Inlägg
30 juli 2011
Jo jag köpte en sån där adapter, men det fungerade inte, så jag följde "Volvo4you"'s råd och gick längre ner i härvan och hittade två likadana kontakter och kopplade in dem där, så nu fungerar det, tackar så hjärtligt! smile ^^
12 Inlägg
31 juli 2011
varsegod :-D
24 Inlägg
2 augusti 2011
Tihi smile Men nu har jag dessvärre ett annat dilemma istället hmm När jag kopplade in den andra sterion så blev ljudet sämre sad Vette fan vad det är, mycket mindre bas bland annat, även om jag höjer på enheten i sig så blir det ingen direkt skillnad hmm
12 Inlägg
2 augusti 2011
e cden gamla du kopplade in ? hur många vatt ligger den på ? har du ställt in allt rätt på din cd ? för när jag koppla in min så var de dåligt ljud. så köpte jag mig en nyare så blev de bättre smile
24 Inlägg
3 augusti 2011
Den är köpt för ca: 3 år sen tror jag, tror den ligger på 4x45 eller 4x50 watt. Jodå jag har ställt in allt jag kan ställa in faktiskt. Åfan, den är visserligen inte använd på ett tag men det tycker jag inte ska spela någon större roll? hmm Kompisen har samma ljudpaket som ja har men han har typ dubbelt så bra ljud som mig hmm
12 Inlägg
3 augusti 2011
pröva o byta cd först
24 Inlägg
3 augusti 2011
OKej, får göra det, men kollade på baksidan av orginal sterion, då finns det uttag för två runda kontakter där en av dem är till för CD-växlaren, den andra kontakten är något större och på sidan om den står det "AMP" Vette fan vad det är men den satt i när jag bytte
13 Inlägg
4 augusti 2011
Alltså hade du färdiga isokontakter längre ner i kabelhärvan? Försökt följa härvan men jag hittar inga andra kontakter!
13 Inlägg
4 augusti 2011
AMP är till din originalförstärkare och till den behöver du en sån här adapter: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 9-414.html
4 824 Inlägg
4 augusti 2011
ja det finns kontakter längre ner men det sitter redan kontakter i dom så du får koppla isär dom och sätta dit dom ifrån stereon istället.
Mvh Christian
24 Inlägg
5 augusti 2011
Jag testade att koppla om lite och sådär nu och nu verkar det fungera bättre så jag vet inte om jag lyckades att få igång grejerna ändå, har inte använt den runda kabeln som "tobbeed" länkade en skarv på dock, så kanske ska köpa mig en sån. Men det blev rejäl skillnad nu faktiskt.
13 Inlägg
5 augusti 2011
Vart i kabelhärvan hittade du dina kontakter? I min c70 verkar det inte finnas några, börjar bli lite frustrerad också... hmm
24 Inlägg
5 augusti 2011
Hmm, mina kontakter är typ delade, så det sitter typ som en förgrening på min. Det är ganska svårt att förklara, men jag har typ bubbla orginalkontakter. Först ganska långt ner, sen en förlängning på dom upp till enheten. Köpte ju en sån där som konverterar om till ISO. Men det jag funderar på nu är ju om jag verkligen har lyckats få igång slutsteget(en) utan att använda den där adaptern du hade hittat (tobbeed) ?
4 824 Inlägg
5 augusti 2011
så som det är kopplat nu så kör du bara på stereon, så har jag det på min V70 med trots att det sitter ett slutsteg orginal i den.
det kan nog vara lite annorlunda på C70 då orginal slutsteget sitter i bagagen på dom.
Mvh Christian
24 Inlägg
5 augusti 2011
Ahaa, det förklarar lite varför det fungerar ändå trots att jag inte använder steget, det har förbryllat mig lite men då fick jag svar på det smile Men då lär ju det betyda att den ena "härvan" till stereon går via steget men inte den andra, för när jag kopplade in den med dom "övre" kablagen så fick jag inte ut nå ljud men jag fick det på dom inre, så det lär ju betyda att jag kommer kunna köra på full styrka bara jag köper en sån där adapter som finns i en länk lite längre upp wink smile
