3480
vattenpumps byte golf 2 turbo diesel
XDiesel
56 Inlägg
2 augusti 2011
Måste byta min vattenpump på min Vw Golf mk 2 diesel (1,6).
Jag har kommit fram till två sätt att plocka bort vattenpumpen.
1. Genom att ta bort dieselpumpen, så man får bort generatorfästet. och sen bort med hela pumpen.
2. Plocka bort kamreren och kamhjul eller vad det heter.
Men då måste man göra en pumpinställning, min fråga finns det inte något lättare sätt att få bort den utan att röra pumpen eller kamremen... roll
Behöver ett svar så snart det bara går...
MYCKET TACKSAM FÖR SVAR smile
Senast redigerat av RoRRe (2 augusti 2011)
Diesel is good four you!
Svetsare / Servicetekniker
13 Inlägg
3 augusti 2011
Inte svårt och nolla varken pumpen eller motorn, jag skulle slitit dän de bara efter att motorn nollats.. i princip ska de bara vara och smäcka tillbaka det om pumpen är låst i noll läge och desamma med motorn.
Allt ovan är skrivet med reservation för tryckfel
Är du så jävla bra själv då?
XDiesel
56 Inlägg
3 augusti 2011
Jo men jag måste veta att motorn är nollad. Det är ju inte riktigt som på volvo...
jag och simon skruva en jävla massa varv men såg två två kuggar som inte var samma. men de satt för lång i från..
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
4 augusti 2011
Ingen som vet? smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Sweden Rockabilly Rebel
1 Inlägg
24 november 2011
Måste man verkligen nolla pumpen !? sitter inte termostat huset utanpå pumpen?
Kolla mina bilder. jag lyfte i en sådan motor i min golf 1a för ett par helger sedan bara o upptäckte att min vattenpump var kass så jag skruvade av generatorn o dess fäste o så följde vattenpumpen mäd, utan att röra pumpen eller kammremmen smile
Senast redigerat av HarleyD93 (4 december 2011)
