3067
Oljeretur turbo T6 -00
Transportbranschen
46 Inlägg
2 augusti 2011
Har ett läckage från vänster turboagg ner i tråget, oringen. Sitter röret fast under eller över agget, på min gamla S70 T5 satt det två 10mm skruvar under agget.
1.3 miljarder kineser kan inte ha fel -Köp Volvo!
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 augusti 2011
du får lossa downpiparna å lossa båda turboaggregaten å byta packningarna, du kommer inte åt å bara lossa röret som på t5orna.
Transportbranschen
46 Inlägg
2 augusti 2011
Vilken jävla lösning. Det är alltså inte den övre papperspackningen som läcker utan oringen vid tråget. men får man inte bort röret utan att ta bort aggen så blir det svårt. Ska pröva flytande packning runt oringen så kanske det blir tätt.
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 augusti 2011
jag bytte båda oringarna på en t6a en gång.. blir inte fler gånger att jag gör de..tror jag höll på 6-7 timmar med de... trångt å jävligt när man har den stora lådan också om man ska pilla underifrån typ allt får göras när man ligger på toppen av motorn :p
Transportbranschen
46 Inlägg
4 augusti 2011
Men då går det alltså utan att släppa på aggen.
