3526
En saab 9-5 98 som vibrerar vid högre hastigheter
1 866 Inlägg
14 augusti 2011
Funderar lite på varför min saab börjar vibrera i ratt/säte/pedaler när jag kommer upp runt 105km/h!?
Har gjort hjulinställning men det hjälpte inte, har även provat med en annan uppsättning hjul och det hjälpte inte heller!
På hjulinställningen sa de att höger bak var riktigt dålig men de kunde inte precisera varför o vad som är galet!
Kan ju vara att förra ägaren har fått sig en smäll på höger bakhjul eller kört emot något!?
Men vad tror ni jag måste byta?
309 Inlägg
14 augusti 2011
fick du några siffror från hjulinställningen så du vet att dom fick till alla inställningar? vet inte hur bakvagnen ser ut på 9-5an men på 900an så går det ej att ställa in bakvagnen utan är det fel så är det bara att byta om man inte vill hålla på med värme osv. om det inte bara är bussningarna som är slut men då borde dom väl sagt att det var det som felade
Läser och släcker felkoder. pm för info
1 866 Inlägg
15 augusti 2011
Jag fick inga värden på papper tyvärr men han sade till mig att fram fram alla värdena på det gröna och vänster bak var precis på det gröna medans höger bak inte alls gick att få på det gröna.....
Han gissade på att den fått sig en kraftig smäll på höger bakhjul!
1 878 Inlägg
15 augusti 2011
Oseriös firma som inte lämnar papper på vad man har gjort.
Be om och få pappret så ser du hur mycket fel allt står.
1 866 Inlägg
15 augusti 2011
mycket möjligt men jag tror inte ett papper är lösningen på detta problem...
Den fakta jag har är jag har fått reda på att höger bakhjul är långt ifrån godkänt, de andra tre är godkända, jag känner kraftiga vibrationer i ratt o säte o pedaler vid över 105km/h, höger bakdäck är även mer slitet än de andra....
309 Inlägg
15 augusti 2011
bakvagnen går att ställa till viss del på dom såg jag nu på autodata, men utan att veta vilket värde som är fel så är det svårt att säga vilken del som är den troligaste då man ställer de olika värdena på olika ställen
1 866 Inlägg
15 augusti 2011
okej men det borde de väl gjort vid hjulinställningen eller brukar de inte kunna göra det?
Var kan man annars  göra det? :-) dvs ett ställe som kollar hur fel det är och ställer in bakvagnen?
749 Inlägg
15 augusti 2011
Tror ej det har med hjulinställningen att göra.
Kan snarare bero på obalans i hjul.
Deformerat däck, skadad fälg.
Skeva bromsskivor i kombination med anliggande broms.
Kraftigt glapp i leder, hjullager eller busstning.
1 866 Inlägg
15 augusti 2011
hehe det var en hel del att välja på!
dock kan det inte vara skeva fälgar eller obalans eftersom att jag provat olika uppsättningar hjul smile
749 Inlägg
15 augusti 2011
Märker du någon skillnad när du bromsar? Vibbrerar bromspedal och ratt mer el mindre?
1 866 Inlägg
15 augusti 2011
nej när jag bromsar så funkar allt jätte bra! ingen vibration alls!
749 Inlägg
15 augusti 2011
Okej, Svårt att avgöra exakt vad det kan vara med sånna här fel när man ej kört bilen.
552 Inlägg
15 augusti 2011
Hur ser däcken ut fram? 9-3/5 gillar ej pilformade mönster fram. Kolla det!
309 Inlägg
16 augusti 2011
jo men då de sagt att de ej kan få till det så är ju någonting inte som det ska, förmodligen något som är snett så det inte räcker med det lilla man kan justera
309 Inlägg
16 augusti 2011
sålänge inte hjulinställningen går att få bra så kommer du ju fortfarande ha vibrationer och onormalt däckslitage oavsett hur runda och fina fälgar och bromsskivor mm du har
749 Inlägg
16 augusti 2011
Precis.
Men en hjulinställning var ju precis utförd på denna bilen som det står längst upp, fast med samma problem efter hjulinställningen.
Stod det fel innan så kan däckmönstret vara deformerat och däcken kan behöva bytas ut, men eftersom han provat med andra fungerande hjul utan resultat så bör det ej vara det..
Eftersom det skakar i ratten så finns felet i framvagnen ev bak också.
Så det kan ju bero på skeva bromsskivor tillexempel.
Rylander
16 augusti 2011
Kolla leder och hjullager, låter som de mest troliga orsaken iom att problemet försvinner när du bromsar, dvs bromsarna håller hjulet stilla när beläggen pressar emot bromsskivan!
mvh
309 Inlägg
16 augusti 2011
Bjornn skrev:
Precis.
de fick ju ej till bakvagnen när de skulle ställa in den, därför som det känns som att felet ligger där. annars borde de fått till alla värdena
Rylander
16 augusti 2011
jonas_ahman skrev:
Bjornn skrev:
Precis.
Det vibrerar ej i ratt med problem i bakvagnen!
1 866 Inlägg
16 augusti 2011
okej så det är framvagnen jag ska koncentrera mig på?
