4084
Bromsar volvo 740 års87
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
16 augusti 2011
Har bytt bromsar på en volvo 744 års 87.
Det som är bytt är bromsbelägg bromsskiva och oket. har luftat och så. men jag får bara broms på ett däck.. obs böt bara bak. fram bromsar det ingenting. kan det vara så att oken har rostat fast fram? bilen va utan bromsar och så när jag köpte den, sen så är bromsslangen lite böjd på andra bak. kan det vara så? och om oken fram har rostat hur får jag lös dom då?
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
V O L V O
401 Inlägg
16 augusti 2011
Tjena!
Såg att din nya bil var borttagen igen av en administratör. Otur sad
Iaf:
Har du kollat bromscylindern? Bromsservot?
V O L V O 7 4 0
_____________________________
617 Inlägg
16 augusti 2011
Bromscylindern kan det väll inte va? har broms på ett däck. och det är ju tvåkrets system det där. Servon hur ska jag veta om den är trasig? smile
90 Inlägg
16 augusti 2011
För att kontrollera en servo gör följande,
Sätt foten på bromspedalen och håll ett jämt tryck
Starta bilen
Sjunker pedalen=fungerande servo
sjunker den inte= trasig servo
Hoppas du förstod smile
Senast redigerat av Smilee (16 augusti 2011)
617 Inlägg
16 augusti 2011
Tackar! ska prova med en gång:) om det är den som är felet hur byter man den då ?smile
5 111 Inlägg
16 augusti 2011
Det enda servot gör är att agera som kraftförstärkare, dvs. lägre pedaltryck ger samma bromsverkan. Ett trasigt servo kan inte få frambromsarna att sluta fungera.
617 Inlägg
16 augusti 2011
Då tror du som jag att det är kärvat i fram då?smile
