3069
Saab 9-3 1.8t ss -05 en hög smäll vid passagerarsidan när jag svänger ibland?
17 Inlägg
16 augusti 2011
tja, jag har hört att det smäller till i högersidan när jag svänger med bilen, kan det ha ngt med fjädern att göra? och i så fall e det farligt att köra med det?
Tack så längre smile
562 Inlägg
16 augusti 2011
Fjäderbrott är mycket vanligt på dessa bilar så värt att hissa upp och kolla bhur det ser ut, även fjäderbenslager som är trötta förekommer, bör/brukar ändå bytas i samband med fjäderbyte.
Byt alltså även fjäderbenslager när du ändå byter fjädrar.
9-5 Aero Sedan -05
17 Inlägg
16 augusti 2011
okej, tack så mkt, ska kolla på det imon smile
