General Lee spelar "Dixieland" finns infon om den här på forumet så det är bara att söka, http://www.stylingbutiken.se/classic-cu … n-tuta/824 var det första jag hittade. Men det finns säkert fler leverantörer, kanske med bättre pris?
Den där ser riktigt intressant ut, alltså fäster man alla dessa 5 signalhorn under motorhuven eller hur går man tillväga?
Japp, du måste ha alla fem så det tar en jävla plats.
Sitter en fot på den som du kan montera hur och var du vill. Sätt den i motorrummet, å dra in kabeln til coupen.
Okej, men alltså jag fattar inte hur drar man in kablen i coupen var finns det hålet för det? har kollat med hittar det inte.
Brukar finnas flera hål i torped väggen där det går in kablar. Annars kan du kolla på www.hornblasters.com Inte så "rolig" tuta, men grym:)
Jag tänkte precis låna tråden för att höra var man köper en riktigt överjävlig tuta! Fler förslg? Jag är nämligen mycket trött på mina mottrafikanter & vill gärna skrämma ihjäl ett trafikmongo eller två...
fyhelvete va dyrt me frakt xD
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
