3318
Elhissar bak Volvo V70 T5 '98
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
17 augusti 2011
Har ett lite smått störande problem med bilen, det gäller elhissarna bak, båda dörrarna.
Rutorna går att både öppna och stänga med knapparna bak, men med knapparna fram kan jag bara hissa ner rutorna, men inte upp.
Vad är felet?
MVH.
4 824 Inlägg
17 augusti 2011
det är knappsatsen i förardörren som är kass, hade samma problem på min förra V70 fast bara på ena sidan bak.
Mvh Christian
385 Inlägg
17 augusti 2011
Som föregående säger, leta upp en på skroten. Det är inte värt att försöka reparera plastarmarna i knappsatsen.
223 Inlägg
17 augusti 2011
Ahaaa! Hemskt mycket tack för hjälpen! smile
28 Inlägg
18 augusti 2011
tja marcus jag montera isär min å gjorde rent den. var massa oxid på kontakterna. kan vara värd ett försök
223 Inlägg
18 augusti 2011
Hej på dig du! Ååfan, räckte det åt dig?
BASS GLAD
1 381 Inlägg
19 augusti 2011
Ibland funkar de ..
men oftast då man tar i sär dom så far fjädrar grejer där inne med .. kostar väll en 150-200:- på skroten
dock brukar dom gå åt som smör i solsken
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
223 Inlägg
19 augusti 2011
Får ta och plocka ur den i helgen och kika, skiter det sig så far jag bara till skroten smile
Jonas, inte råkar du veta om det står någon V70 på selja skroten?
28 Inlägg
19 augusti 2011
Ingen aning. Annars har nog Micke Persson i älvdalen
28 Inlägg
19 augusti 2011
Japp har lagat 3 st så. Bara man tar det Lungt å försiktigt går de bra.
223 Inlägg
19 augusti 2011
Juste fan! Han lär ju ha ett gäng iaf =P
223 Inlägg
19 augusti 2011
Härligt smile Då blir det till att fixa med det ikväll då =P Har du några tips på hur jag ska gå till väga? Tänkte så jag inte sitter där med knappsatsen i 7000 bitar över hela bilen sen =P hehe
