2324
S40 T4 knackar
91 Inlägg
17 augusti 2011
Hej, har en s40 t4 som har börjat knacka, och när jag öppna motorhuven såg jag detta. Vad kan det vara för något?
http://imageshack.us/photo/my-images/716/dsc0340i.jpg/
429 Inlägg
17 augusti 2011
Har det inte sätt ut så där innan den började knacka?
Ser så skumt ut..
Ser nästan ut som något har slängt på en massa avgaspasta över allt.
91 Inlägg
17 augusti 2011
inte vad jag har sett nä, ja det  ser riktigt skumt ut. Ingen aning vad det kan vara. Tror att det kom samtidigt som den börja knacka för bilen betedde sig lite konstigt då.
265 Inlägg
17 augusti 2011
Ser tyvärr inte bilden.
Men när kolvar går sönder så kan det resultera i att motorn trycker ut olja från oljepåfyllningslocket.
91 Inlägg
17 augusti 2011
ne blev lite fel, men kopiera länken så går det:) okej men det har nog inte gått ut därifrån.
429 Inlägg
17 augusti 2011
Om du lyfter på påfyllningslocket till oljan och drar upp stickan så får du kolla om det är lite "grädde"/ konstig beläggning på locket.
Hur ser kylarvätskan ut?
Luktar det något konstigt i expansionkärlet?
91 Inlägg
17 augusti 2011
det är där inte, nja där är ganska lite kylarvatten. Men konstigt luktar det inte.
17 Inlägg
22 augusti 2011
har du gjort ett komp test?  prova ladda upp bilden igen=)
Tvivlare
2 266 Inlägg
22 augusti 2011
Tvätta rent och starta sen upp igen samtidigt som du kikar där bak, ser ut som ett läckage av nån form.
http://img716.imageshack.us/img716/4492/dsc0340i.jpg
17 Inlägg
22 augusti 2011
sådär ja. kommer snart en erfaren bilskruvare hit. ska låta han få se på bilden.
