18 augusti 2011
Jag har en 760 GLE med automatlåda AW71 och V6a med mekanisk insprutning där gasen hänger upp sig på nått vis. Om jag nuddar gaspedalen så går den direkt upp till 2500 rpm och samma sak om jag kört och stannar vid tex ett rödljus och lägger i neutralen, så går den upp til 2500 rpm. Ganska störande i vissa situationer då man inte vill att bilen ska öka i hastighet. Om jag hart neutralen i och pumpar på gasen så den ökar till 4000 varv så går den tillslut ner till 900 rpm men rör jag gaspedalen igen så går den direkt upp till 2500rpm. Varken mer eller mindre!
Så, vad kan de vara för fel?
Hoppas på svar!
