3681
Bygga terrano I till a-traktor
5 Inlägg
19 augusti 2011
Jag undrar om någon här kan hjälpa mig med vilka regler som gäller när man ska bygga om en Nissan Terrano I till A-traktor.
Samt tankar och ideer om projektet smile
Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke...:/
Jävel
2 018 Inlägg
19 augusti 2011
You got to risk it, to get the biscuit :)
Jävel
2 018 Inlägg
19 augusti 2011
Den behöver kapas, och så spärra växellådan på låg,ettan och tvåan eller ha dubbla lådor.
Men Nissan brukar rosta ganska mycket så se till att hitta en fräsch innan du sätter igång.
Byggde själv en a-traktor av en KingCab, och den var väääldigt rostig.
Byggde senare en duett och en 240 smile
5 Inlägg
19 augusti 2011
Tack så mycket för hjälpen,Det kommer att hjälpa en hel del med dokumentet,Tack smile
8 883 Inlägg
19 augusti 2011
§13 Vett och etikett
Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år är inte tillåtna.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Låser härmed tråden.
Mvh.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
