3459
Volvo 740 B230A Topp
214 Inlägg
20 augusti 2011
Tjena!
Har ett litet problem med min bil, den bränner varenda ventilkåpspackning jag sätter i, tror jag bytt typ 5 packningar nu! Problemet kom samtidigt som vi bytte till V-Kam i den, det kommer rök ifrån ventilkåpan och olja så antar att detta är problemet och där packningen inte håller tätt.
Fel är följande:
Olja trycks ut vid ventilkåpan
Rök kommer från grenröret, antar att oljan hamnar där på så den börjar ryka
Hackig gång, dvs att den går inte jämt och fint utan det kommer några små putt ibland där den hackar till lite.
Vi har haft isär kåpan och allt till kamremmen 2 ggr för att kolla att det är rätt, och vi gjorde om en gång, då blev allt bra, ärkte inte av ngt fel då i alla fall, nu däremot märker man att den hackar en del.
Detta är felen som jag har upptäckt hittils, vore väldigt tacksam för snabba och bra svar då det börjar bli lite dyrt o fylla olja o byta packning varje vecka sad
Mvh Michael
Bakhjulsdrift o kjolar på volvo ska de va ;)
Tekniker
624 Inlägg
20 augusti 2011
Att sen går lite dåligt kan ju vara tändinställningen kan ju prova med ett ställbart kamdrev
sen kan du ju alltid använda lite permatex eller vad det heter i skarvarna på v-kåpan
214 Inlägg
20 augusti 2011
vi ställde om tändningen o så o i början va de ju inget? men de kanske kan komma med tiden? men får väll försöka igen då -.- aa hade ngn packningssak på tub jag fick av grannen, den ska tåla upp till 315 grader, men den går ju också sönder? :S funderar på om ett topp byte vore o göra?
749 Inlägg
20 augusti 2011
Gör ett kompressionstest, och försäkra dig om att kamremen sitter rätt, det mellersta drevet driver fördelaren och märkningen ska peka horisontellt rakt åt höger med motorn i 0 läge.
Sammtidigt ska rotorn i fördelaren peka rakt mot markeringen för 1ans cylinder.
182 Inlägg
20 augusti 2011
du har antagligen för hög vevhusventilation  alt  att kompression går ut i vevhuset  därför trycks olja ut
auktoriserad återförsäljare av Eurol oljor www.jigabshoppen.se
214 Inlägg
20 augusti 2011
aa att de står rätt o så är vi säkra på, de tog vi isär  o kolla o gjorde om bara för att de skulle sitta rätt så det är jag inte orolig över smile men ska fixa ett komp test smile
214 Inlägg
20 augusti 2011
okej... hur kollar jag dessa felen då?
182 Inlägg
20 augusti 2011
när du öppna olje locket när bilen är igång  puffar det ut rök då?? om det gör det finns det risk för  större interna fel
man kan även mäta  vevhustryck  med  tryckmätare
749 Inlägg
20 augusti 2011
Känn med handen över oljepåfyllningshålet med motorn på tomgång, det ska ej bli tryck utan vara ett lätt sug.
Senast redigerat av Bjornn (20 augusti 2011)
214 Inlägg
20 augusti 2011
det kom ingen rök ifrån det, däremot kände jag att de "puffa" ut luft
214 Inlägg
20 augusti 2011
japp, lätt sug var det att smile
749 Inlägg
20 augusti 2011
Då har du iallafall inget problem med vevhusventilationen.
214 Inlägg
20 augusti 2011
det är väll bra det ^^ men jag skiter i o fixa det, byter toppen istället, var ju planerat att göra det men hade tänkt vänta med det tongue nu fick jag ju en anledning till att få det gjort ^^
Men passar 531 eller 16ventilars toppen rakt på en B230A ?
749 Inlägg
20 augusti 2011
Behövs ej bränsleblandningen ändras då du gått från orginalkamaxlen?
Kan kanske vara därför den går ojämt?
214 Inlägg
20 augusti 2011
du menar blandningenav luft o bensin elr?
749 Inlägg
20 augusti 2011
Varför 531 topp? blir inte kompretionstrycket lägre med en sån?
Orkar förgasaren mata en 16ventilstopp och isåfall bör väl bränsleförbrukningen bli hög?
749 Inlägg
20 augusti 2011
Jepp precis.
214 Inlägg
20 augusti 2011
Varför 531 topp? blir inte trycket lägre med en sån?
Njaa 531an har jag hört ska göra den pigg o ge mer effekt o skit?
16ventilarn är jag ju ganska osäker på iaf
214 Inlägg
20 augusti 2011
Jepp precis.
redan försökt med det men fick ingen skillnad på den hmm sänker jag luften minsta lilla mer så går den inte på tomgång o höjer ja de så övervarvar den nästan
749 Inlägg
20 augusti 2011
Båda cylinderhuvuden passar iallafall på blocket, men om det är lätt att få ihop med insuget vet jag ej.
531 borde vara enklast isåfall.
