3654
Volvo S70 GLT -97 Misständer på alla cylindrar på tomgång
12 Inlägg
21 augusti 2011
Tjena, har en Volvo s70 glt -97. När motorn är kall så går den klockrent, men efter knappt 1 min så börjar den gå illa, hörde direkt att den misstände. Och jag kollade felkoderna och då blir det 12 st felkoder på att den misständer på alla 5 cylindrar!? Har aldrig varit med om detta innan, felet uppstod efter att jag dragit släp om det nu har någon betydelse men men. Har kollat och bytt allt som har med tändningen att göra. Har bytt första lambdasounden, provat med annan lmm. Provat annan styrenhet, har kollat alla vakumslangar mm.mm. Förstår inte vad som är fel, Men hoppas på att någon kan hjälpa mig med detta. Tack på förhand. Mvh
477 Inlägg
21 augusti 2011
sitter det inte en kamaxelgivare på ena kammen på dom där motorerna? brukar vara ganska vanligt att man får byta den av olika anledningar...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
12 Inlägg
21 augusti 2011
Jo det gör det, men den gör bara sitt jobb vid start. När bilen är igång så kan du koppla ur den om man vill. Så det är ju inte den heller tongue Men tack ändå
